Mivar 29Mf 101
Salve, ho un tv mivar 29 mf 101 si vede l'immagine effetto cuscino cioè con i laterali piegati volevo sapere come fare per poterlo fare funzionare come prima
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bernardo134
    40
  • Riccardo Ottaviucci
    35
  • teddy74
    1
  • gino ct
    1
Riccardo Ottaviucci
controlla lo stadio E/W ,in particolare integrato IC6,bobina L7, condensatori a scatolino C85 C83 C87 dello stadio finale orizzontale,D12
al piedino 5 dell'integrato ho 0.8 volt e al piedino 6 4.2 volt
Riccardo Ottaviucci
se l'alimentazione arriva al pin 6 (cirrca 15V),cambialo.
Verifica i condensatori suggeriti e le loro saldature
sulla R76 da un lato ho 13.67 volt e sull'altro piedino 4.28 è normale
Riccardo Ottaviucci
sì,controlla i condensatori e poi cambia l'IC
al piedino 6 dell'integreto non ho i 15 volt all'ncirca ma 4.2 volt è normale
Riccardo Ottaviucci
l'IC è in corto
Riccardo Ottaviucci
col capacimetro o sostituendoli
come si fa a vedere se sono buoni oppure no
Riccardo Ottaviucci
mi rendo conto che non hai le basi minime per condurre a termine la riparazione.
Ti consiglio di sostituire l'ic,i condensatori che ti ho suggerito e provare.
Al 90% risolvi
ho sostituito ic ma il problema non è stato risolto, mi sono accorto che il condensatore a scatolino C85 è gonfio forse è questo che mi da quel problema
Riccardo Ottaviucci
e certo,il controllo visivo è la prima cosa da fare
domani lo cambio e risolverò questo fastidioso effetto cuscino
ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che mi hai dato
ho sostituito il c85 ora la tv si vede ma sulle fiancate piega sempre e la scritta italia 1 si vede tipo allargata che non la leggo tutta
Riccardo Ottaviucci
allora anche la bobina è in corto
la l7, sulla scheda si sente tipo ronzio
la bobina l'ho smontata e con tester in ohn segnava 0.07
Riccardo Ottaviucci
sì,quella da 5mH mi pare
come si fa a capire se è buona oppure no
Riccardo Ottaviucci
sostituendola o con un impedenzimetro
io ho controllato pure i condensatori c 83 e c 87 quelli a scatolino ma i condensatori a scatolino non fanno carica e scarica come quelli a normali
Riccardo Ottaviucci
la capacità è bassa per vederli caricare e scaricare conl'ohmetro.A partire da qualche microfarad vedi qualcosa,ma non sono prove risolutive
