Mivar 29Mf 101
bernardo134
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bernardo134
    40
  • Riccardo Ottaviucci
    35
  • teddy74
    1
  • elmarvog
    1
Riccardo Ottaviucci
devi prenderla da 5mH di induttanza,ma se non la trovi prova con 10mH che è molto più diffusa,essendo il tallone di Achille di tutti i Mivar vecchio tipo.
Il quadro è allargato,vero,a botte? 11572815-una-birra-di-legno-o-botte-di-v
la vedo allargata cioè le scritte rai uno vedo solo rai e soprattutto dal lto sinistro la vedi l'immagine un po piegata tipo effetto cuscino ma di poco
Riccardo Ottaviucci
va in SM e prova a regolarlo (c'è scritto sullo schema come fare).Se noti variazioni cambia 'sta benedettissima bobina.... :blink:
Riccardo Ottaviucci
service mode
vanno premuti due tasti sul cruscotto ,Funzione e Audio -compare una S e poi con alcuni tasti del tlc originale o equivalente si variano i parametri di parabola,ampiezza,trapezio,poi si memorizzano con M.Hai lo schema?C'è scritto tutto
i valori standard quanto devono essere io facendolo spostare vedo che si muove l'immagine a destra o a sinistra in vari modi però non so i valori esatti per centrarla
Riccardo Ottaviucci
vanno regolati caso per caso con un monoscopio.Tu devi controllare però se varia la parabola,il trapezio e l'ampiezza non gli spostamenti orizzontali e verticali,quelli riguardano altri circuiti,non l'E/W che difetta invece sul tuo TV
Riccardo Ottaviucci
finchè non siamo sicuri che la bobina sia buona è inutile fare altre ipotesi.In questi casi si cambia tutto quello che hai cambiato più la bobina.
  • 2 weeks later...
