bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 se ne metto una di meno cosa succede di 5mh non ne hanno sono tutte basse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 per provare se vi sono miglioramenti puoi farlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 se la prendo per prova bassa si restringe lo schermo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 no,quella da 10mH per i Mivar,si trovano facilmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 ma l'impedenza di quanto si deve prendere ha importanza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 devi prenderla da 5mH di induttanza,ma se non la trovi prova con 10mH che è molto più diffusa,essendo il tallone di Achille di tutti i Mivar vecchio tipo. Il quadro è allargato,vero,a botte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 la vedo allargata cioè le scritte rai uno vedo solo rai e soprattutto dal lto sinistro la vedi l'immagine un po piegata tipo effetto cuscino ma di poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) va in SM e prova a regolarlo (c'è scritto sullo schema come fare).Se noti variazioni cambia 'sta benedettissima bobina.... Modificato: 3 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 in sm dove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) service mode vanno premuti due tasti sul cruscotto ,Funzione e Audio -compare una S e poi con alcuni tasti del tlc originale o equivalente si variano i parametri di parabola,ampiezza,trapezio,poi si memorizzano con M.Hai lo schema?C'è scritto tutto Modificato: 3 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 non ho il telecomando originale e neanche lo schema originale l'ho scaricato da internet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 leggi qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 i valori standard quanto devono essere io facendolo spostare vedo che si muove l'immagine a destra o a sinistra in vari modi però non so i valori esatti per centrarla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2013 vanno regolati caso per caso con un monoscopio.Tu devi controllare però se varia la parabola,il trapezio e l'ampiezza non gli spostamenti orizzontali e verticali,quelli riguardano altri circuiti,non l'E/W che difetta invece sul tuo TV Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2013 H A non regola P A non regola T R non regola tutto il resto si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2013 (modificato) finchè non siamo sicuri che la bobina sia buona è inutile fare altre ipotesi.In questi casi si cambia tutto quello che hai cambiato più la bobina. Modificato: 4 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2013 ok, la bobina l'ho fatta ordinare e gli arriva la prossima settimana poi tifaccio sapere se ho risolto il problema ti faccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2013 cambiata la bobina ma un po di effetto cuscino è rimasto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2013 adesso entra in SM e correggilo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2013 l'ho corretto ma nei laterali smussa sempre un pò di effetto cuscino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2013 c'è qualche condensatore a scatolino con capacità ridotta sull'E/W ,giogo,ampiezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2013 quali devo controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2013 questi non me li regola H A non regola P A non regola T R non regola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2013 (modificato) C85-C87-C88-C56 e cambia ancora il TDA Modificato: 21 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2013 ho misurato il c 56 e il c 88 e il tester digitale segna da tutte e due i lati cioè scarica e carica quindi deduco che sono buoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
