Samsung Mh070 Fxea4B.
Buonasera a tutti e scusatemi se vi disturbo,cercherò di essere breve:Ho un unità esterna Samsung MH070FXEA4B, ove compare sui due display dell'unità esterna E2 sul primo display,ed contemporaneamente sull'altro display 01,poi dopo circa un secondo viene visualizzato sul primo display U,mentre sul secondo display C8. :senzasperanza::worthy::clap:
Grazie Mille :thumb_yello:
Xxxxbazookaxxxx
e201 mi pare sia errore comunicazione fra ui ue,non conosco la macchina,si tratta di nuova installazione o il problema si è verificato ora dopo tempo?
Macchine installate circa tre anni fa ma mai accese!
ciao, come sono impostati i microswitch sull'unita esterna?
Ciao e grazie a tutti per le risposte!
Allora gentilissimo service _r-us i microswitch dell'unità esterna sono in primis c'è la rotellina con i numeri che è su 0,poi i micro sono l'1-3-4 su on,ed il n°2 su off,.
Ciao e grazie mille ancora
allora, la rotellina posizionala sul numero di quante unita interne collegate al sistema. i microswitch il 1-2.3.4 in on.
fai questo cambio di impostazioni ad alimentazione scollegata. dopo modificato il tutto dai tensione e dopo 2 minuti pigia per 4 volte il pulsante k2. e da li attendi che le unita l'iter di programmazione.
una domandina, chi ha impostato in passato l'unità???'
AH...Non so proprio dirti Caro service_rus,in quanto non vi è traccia ne dei documenti della macchina nè dei documenti dell'installatore,comunque grazie mille e ti terrò informato sull'esito della procedura che mi hai gentilmente suggerito,se poi per te non rappresenta un problema lasciarmi un tuo recapito affinchè io poi ti possa contattare una volta giunto sul posto per ottenere ulteriori delucidazioni, onde ve ne fosse la necessità.
Grazie Ancora
