Caldaia Neca My 1992
Buongiorno a tutti, scusate se non mi sono presentato, lo farò al più presto.
sono Diego e scrivo da Catania.
allora a casa dei miei c'è montata una caldaia NECA modello Smeralda se non ricordo male. Presenta il seguente problema: non parte quando apro l'acqua calda, parte solo quando accendo i riscaldamenti.
Cosa può essere?
vi ringrazio anticipatamente
Ciao e ben venuto!
Il problema è dovuto al micro o qualcosa ad esso collegato (membrana ecc..) che sente il flusso d'acqua e fa parire la caldaia per produrre acqua calda sanitaria. Devi sentire un'assitenza.
cos'è il micro?
non è per caso una sondina da sostituire?
grazie comunque
Ciao,comincia a provare con la sonda quella sul tubo piccolo,se non va potrebe essere la forcella ottica quella che sta sul rubinetto di carico oppure il rubinetto stesso.
