Caldaia Ferroli Mod.domitop Dgt F 30E - Si Spegne Dopo Circa 10 Minuti
Salve e buone feste a tutti.
La caldaia,fortunatamente,va bene. :thumb_yello:
Però,per curiosità,vorrei porre una domanda agli esperti:
una volta programmata,diciamo dalle 7,00 alle 11,00, il termostato puntualmente la fa partire alle 7,00 ma,quando sono le 11,00 si sente il termostato agire per spegnerla però la caldaia non si spegne subito o nel giro di qualche secondo,ma solo dopo una decina di minuti.
Domanda,è normale o esiste un problema?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione. :smile:
forse si spegne dopo 10 minuti la pompa, ma la fiamma si dovrebbe spegnere subito
Salve.
Grazie per l'attenzione. :smile:
Non so se sia la pompa o il bruciatore,ma se il rumore non mi inganna,wuuuuuuuuuuuuu,è lo stesso di quando la caldaia e,quindi anche il bruciatore,è in funzione.
vedi i gradi che ti segna la caldaia...se scendono è spenta
Per una trentina di secondi alcune caldaie mantengono il ventilatore acceso, ma non la fiamma. La pompa invece in alcune caldaie rimane acceso in post circolazione per un pò. E questo a parer mio é un bene. Il tempo di post circolazione é quasi sempre settabile.
ci sarebbe da regolare il post ventilazione 10miniti mi sembrano un po' tanti
Salve.
Certo,scendere scendono
Ok,30 secondi sarebbero comprensibili,ma non 10 minuti.
Se poi è un pregio,va più che bene così.
Non ho idea se sul manuale vi siano indicazioni in merito,ma a prima vista non mi sembra.
Comunque lo consulterò meglio.
Si? E' un'operazione che posso fare da solo,o conviene chiamare l'esperto?
Un grazie sincero per le puntuali e tempestive risposte. :smile:
Modificato: da Delta S4
