Tom65513 Inserito: 1 giugno 2014 Segnala Inserito: 1 giugno 2014 Buongiorno, porgo agli esperti del forum la solita domanda da studente: quando conviene utilizzare condotti sbarre e quando solitamente vengono utilizzati? Mi sembra di aver capito che servono a trasportare grandi quantità di energia, ma ne esistono anche per amperaggi ridotti: voi di solito in che applicazioni li utilizzate? Grazie mille!
francsr Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Ciao, risposta ridotta solo perché ci ho avuto poco a che fare, lavorando prevalentemente nel civile disolito si mettono mt e mt di blindo attaccati per aria nelle officine o magazzini, quando hai tante utenze da alimentare e poche funzioni richieste per esempio con la singola installazione di 30 mt di blindosbarra puoi facilmente gestire 30 mt di illuminazione attaccandoci sotto delle plafoniere, un solo interruttore e dai luce a 20 plafoniere (oppure è un caso più reale puoi dividerle facilmente in 3 zone separate sfruttando le 3 fasi ed il N e 3mt), mi risulta che i blindosbarra sono tutti in trifase+N....altrimenti si parla di binario? idem per l'alimentazione di macchine, se stendi un blindo adatto puoi attaccare/staccare nel tempo e nei punti previsti più attrezzatture e senza modifiche all'impianto, basta una spina adatta ed una calata... gli unici lavori che ho fatto con questo sistema mi hanno consentito a distanza di anni di attaccare nuove macchine facilmente e senza ammattire a stendere nuove linee o modificare i quadri l'unico incoveniente secondo me è la spesa iniziale, però secondo in che ambiente sei e cosa devi fare la ammortizzi facilmente evitando di stendere le canalizzazioni portacavi che altrimenti ti sarebbero necessarie saluti, lascio la parola a chi ne sa più di me
Elettroplc Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 Le blindo sono molto più pratiche, anche se comportano maggiore costo. ora sono disponibili anche con conduttori in alluminio. garantiscono maggiore tenuta come Icc e un range di temperatura di esercizio maggiore dell'omonimo in cavo. Con la possibilità di adottare in un punto qualsiasi della linea una presa per nuove utenze FM. Di solito ...si parla di queste soluzioni in impianti sopra i 60kW
