Predisposizione Domotica
 togli il relè %M3308.13 che non serve..
questo relè viene utilizzato per la segnalazione di chiusura, il pulsante cambia cosi lo stato quando viene premuto per fare chiudere la finestra
ok allora provo a mettere 15sec. e modifico lo schema ;)
  • Risposte 660
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • angelo29
    321
  • del_user_56966
    259
  • smoothhands
    48
  • fisica
    10
Posted Images
Ciao a tutti,
funziona perfetto adesso la modifica consigliata da Ale per lo stato della chiusura del Velux ;)
Oggi ho montato il ricevitore IR   (MRIR1) dato che il telecomando One For All lo sto usando da un po come telecomando "normale" :superlol:
ma mi chiedevo se io ho già impegnato i 4 tasti principali che scelgono la sorgente ( TV,PVR,DVD e EXTRA) se voglio usare il telecomando adesso anche per la domotica
penso che devo utilizzare uno di questi 4 tasti principali perchè sono loro che abilitano il funzionamento del telecomando giusto?
O c'è un'altra soluzione?
Saluti
del_user_56966
Ciao a tutti,
sono contento che ti funziona perfettamente,
Ottimo!! :thumb_yello:
on conosco quello specifico telecomando ma in teoria non cambia molto....
Salvo i pulsanti di selezione per passare da una funzione TV alla funzione DVD ecc.. tutti gli altri possono essere utilizzati quando sei nella funzione Domotica...;)
del_user_56966
chiaramente si potrebbe anche pensare a logiche dove ogni tasto può svolgere più funzioni...
ma penso che quelle disponibili direttamente con i pulsanti a vista siano più che sufficienti... tanto più che queste sono per ogni singolo locale...
Infatti è questo che voglio dire per andare nella funzione Domotica devo usare uno di questi 4 tasti per poi poter utilizzare tutto il telecomando per la domotica....
utilizzando uno di questi 4 tasti mi viene a mancare una risorsa, era questo che volevo dire perchè facciamo un esempio:
il tasto TV mi abilita di usare il telecomando per la TV con le sue funzioni, uso il Tasto EXTRA e non gli programmo un codice di una marca lo posso utilizzare per la
domotica che premendo i vari tasti tramite la tabella ddei Byte so quale tasto ha quale Byte...
è quello che era da corredo nel Starter  KIT  HomePLC ;)
del_user_56966
visto si ma mai utilizzato... quindi non ho pratica di quel prodotto...
io vado per questo... può comandare altri 14 dispositivi differenti oltre HomePLC...
questo che indichi tu è della Logitech sai dirmi il modello? Harmony ...
ok trovato Logitech Harmony Touch ;)
Modificato: da angelo29
:thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Aleandro nel . ABS si trova qualcosa come utilizzare il Historical Trend del Integrations del Biotermoregolatore?
del_user_56966
in ABS si trova qualcosa come utilizzare il Historical Trend del Integrations del Biotermoregolatore?
Gli Historical trend sono generici per tutti i termoregolatori... e non solo per il Biotermo...
è normale che se il regolatore scelto non ha le variabili che servono per eseguire dei calcoli... questi valori non verranno visualizzati.. ne registrati...
infatti già un MCU3 può fornire la variabile di Comfort...
In ABS puoi disporre di tre oggetti per la visualizzazione dei trend storici...
  • ABS 12 - GrandHotel Library i trend disponibili replicano i valori acquisiti dal sistema su 24 ore e per 365 gg/anno senza limiti di record... quest'oggetto è dedicato alle applicazioni nel Turistico/alberghiero
  • ABS 12 - HomePLC - Thermoreg. OBJ anche in questo i trend disponibili replicano i valori acquisiti dal sistema su 24 ore e per 365 gg/anno senza limiti di record...quest'oggetto è specifico per i termoregolatori connessi all'HomePLC, l'oggetto mette a disposizione anche il visualizzatore Trend View
quest'ultimo oggetto è quello che serve per applicare il completo controllo della zona di termoregolazione alla Supervisione...
entrambi i trend sono auto-configuranti... nel senso che devi solo specificare l'indirizzo del termoregolatore ma non i dati da registrare... tutto il resto si configura in automatico...
i valori che trovi nel monitoraggio di una zona gestita dal Biotermoregolatore sono i seguenti...
  1. Temperatura
  2. Auto-setpoint
  3. Entalpia
  4. Pressione
  5. Umidità
  6. Uscita PID
  7. Percentuale di Comfort in classe III (la classe dipende solo dalla completezza delle variabili utilizzate nel calcolo)
  8. Stato termoregolatore
  9. Flag Infissi (secondo la EN15232)
  10. Tipo di Vestiario medio degli occupanti
  11. Tipo di lavoro svolto dagli occupanti
per una corretta visualizzazione del valore di Comfort visto che sei in classe III e non hai un anemometro nel locale e dato che
con pavimenti radianti neppure serve... ricorda solo di impostare la corretta velocità della ventilazione nel tuo caso puoi impostare 0.1 m/s
del_user_56966
Se poi ti serve registrare dati accessori come valori delle tue regolazioni,
tempi d'intervento di una uscita per le valvole dei radianti ecc.. o qualsiasi altro valore...
esiste un oggetto specifico per questo compito...
  • ABS 12 - TBM Historical Data
permette di registrare anche in questo caso senza limiti di record....
qualsiasi variabile nelle 24 ore e per 365 gg/anno... come appunto richiesto nel monitoraggio e ottimizzazione per i software TBM dalla EN15232...
ma questo valore lo vado a modificare nel menu del termoregolatore...?
ma da dove accedo a questo menu per poi poter vedere il historical data?
del_user_56966
questa è una funzione svolta dal TBM... una volta che sei nella pagina diagnostica del Biotermo... su Home&Building
se vedi lo strumento che misura il Comfort... tra l'impostazione del tipo di vestiario e del tipo di lavoro svolto..
c'è il valore di persone soddisfatte nel locale che si alterna alla classe di comfort devi fare un doppio click su questa indicazione...
viene fuori una finestra che ti permette di impostare la costante di velocità degli attuatori termici, nel tuo caso non hai ventilazione meccanica...
quindi metterei 0.1 m/s o meno...
del_user_56966
 per la visualizzazione dei parametri automatici... utilizza l'oggetto ABS 12 - HomePLC - Thermoreg. OBJ
una volta inserito nel tuo programma o dal demo... nelle proprietà dell'oggetto metti l'indirizzo HomePLC, il numero di zona... e il numero di termoregolatore...
il server di base è sempre 1...
lancia il programma o il demo e clicca sul termoregolatore... nella finestra trovi il pulsante Historical...
e se il Server ABS era in Run da tempo.. anche tutti i dati storici già visibili da Home&Building...
perfetto appena fatto, era impostato ad 0,1 m/s ;)
nel menu ghost ho trovato TBM-System Historical Data con il cancelletto verde alla fine, quando clicco sopra non si apre nessuna finestra,
invece se per esempio clicco su TBM-System Log si apre una finestra con View TBM-System Log
per disporre di questi dati... al funzione TBM Historical Data deve essere abilitata... se lo è si vede anche dal flag sul menu Ghost..
si infatti il flag c'è...
del_user_56966
del_user_56966
la finestra con i dati è quella che trovi su Home&Building....
oppure negli oggetti Room Control o HP Termo Control citati sopra....
il Flag abilita...
  • la registrazione
  • e la configurazione automatica di tutti i parametri di ogni singola zona di termoregolazione...
  • avvia la registrazione all'infinito... per ogni singolo evento dell'impianto....
  • e non necessita di manutenzione...
del_user_56966
ps... mi scordavo... e per queste funzioni evolute non hai nessun costo di licenza aggiuntiva...
negli impianti di oggi dato che è una funzione richiesta dalle norme per l'efficienza degli impianti è tutto compreso di corredo...
output.thumb.jpg.de26dd8bcdfb5c95c090b71
ciao a tutti
questa mattina mi sono accorto che sulla grafica del mio home control vedevo la curva della uscita del Biotermoregolatore molto bassa nonostante
l'uscita era attiva di un bel po e mi doveva fare vedere la curva in salita, allora sono adesso andato a controllare in ABS e ho visto la stessa situazione
nella foto in allegato si vede che inizia la curva della uscita, ma quel pezzo dritto di curva che si vede è il 100% della curva che dovrebbe essere in
alto invece si trova dove inizia la curva, è come se si è spostato la curva che parte molto in giù qualche idea cosa puo essere?
Nel Grafica di sopra output è 0 e quella di sotto output è 1!!  Infatti si vede che la linea viene da sotto e cammina dritto sopra
la finestra con la data e ora.
saluti
del_user_56966
Fai un controllo sulle impostazioni del regolatore...
puoi modificare la richiesta in modo che l'uscita entri in regolazione e vedi se lavora nel range definito... e verifica che l'uscita di regolazione segua la richiesta...
non vedo bene i grafici... mi pare o stai operando con un umidità molto bassa?
Questi controlli sono da fare da abs dove faccio aprire la finestra con tutti i valori che mi vengono indicati?
Come faccio aumentare umidità è quella che c'è ;)
del_user_56966
i controlli li fai semplicemente variando in un senso (UP) il set del regolatore e poi nel senso opposto (Down) tramite i due pulsanti frontali...
quando sei distante dall'indicazione di Comfort... l'uscita in uno dei due sensi deve aumentare e nell'altro diminuire...
fai una corsa tra 0-100% e vedi se l'uscita regola normalmente senza problemi e nei tempi corretti...
Nel Biotermoregolatore c'è un Flag controllato da una soglia per automatizzare l'umidificazione degli ambienti...
basta che ti procuri un umidificatore e lo colleghi all'uscita di controllata da quella soglia...!!
ma con l'umidità cosi bassa non hai mal di gola o gola secca ??
Ok intendi di far si che la regolazione parte esempio:
metto il set a 90% attuale lettura è di 72,8% il regolatore dovrebbe partire a regolare e portare ad 90%
