Igor Inserito: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2003 Ciao a tutti, ho un problema: un azionamento mi dà una uscita encoder simulata, ma ad una frequenza troppo alta per il mio PLC e non c'è la possibilità di abbassarla.Qualcuno sa se c'è in commercio una scheda che mi possa dividere gli impulsi dell'encoder?L'uscita dell'encoder è line-drive e la frequenza max è di 52KHz che dovrei dividere almeno della metà.Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Che azionamento è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igor Inserita: 17 febbraio 2003 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Keb S4 (o F4, non ricordo) rimarchiato FoxLine dalla Global Motion Technology.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago_ Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Dovrebbe essere il KEB Conbivert S4. A memoria, se stai utilizzando l'uscita encoder simulata si dovrebbe poter scegliere tra 1024 e 2048 incrementi/giro, o forse anche altre risoluzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Anche second me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suibaf Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 potresti installare un convertitore f/I in modo da avere un'uscita 4-20ma proporzionale alla velocità del motore.E' la prima cosa che mi è venuta in mente non so se può esserti utile.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 La OMRON fa un contatore che divide gli impulsi di ingresso per un numero impostabile con tre o quattro cifre. Quando il numero di conteggi e' raggiunto emette un impulso in uscita. Non mi ricordo la sigla, ma e' per montaggio da guida e alimentato a 24 V. L'ho usato una volta per un problema simile al tuo.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igor Inserita: 17 febbraio 2003 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 dago_+Feb 17 2003, 10:06 AM-->CITAZIONE(dago_ @ Feb 17 2003, 10:06 AM)Mi sono già informato, sul manuale è scritto che si poò fare ma in verità NON si può fare, c'è un foglietto allegato di errata corrige.Non vi avrei altrimenti disturbato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago_ Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Strano che non si possa fare, in ogni caso se cerchi un divisore e tante altre cose, prova qui: http://www.scsinfo.ithttp://www.scsinfo.it/manuali/PDF/nt376_00.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 17 febbraio 2003 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2003 Ma scusate, un 4013 connesso a divisore per due non va bene? Ti divide frequenze anche di 5 - 10 Mhz e costa due lire.... e con un integrato solo ce ne fai due (oppure uno che divide per quattro). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
