Davide Vaccarini Inserito: 27 luglio 2014 Segnala Inserito: 27 luglio 2014 (modificato) ...anche a me stessa cosa 4 5 mesi fa... stesso problema...ho rincollato con attak ed è tornato tutto ok....ora un altro problema... si è rotto il flat (dopo 1 mese dalla garanzia - lo faranno apposta bho) ....il flat panel dei comandi digitali che è incollato allo sportello frontale....qualcuno sa dove reperirlo? che se mi metto a fare tramite assistenza mi sparano una cifra di chissà quanto, per 20 euro massimo di pezzo di ricambio...allego la foto del flat panel... Modificato: 27 luglio 2014 da Davide Vaccarini
Davide Vaccarini Inserita: 27 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2014 potrei risolvere con una vernice conduttiva secondo voi?
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 Ciao e benvenuto. Innanzitutto,come potrai vedere,la tua discussione è stata divisa da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento lo vieta esplicitamente,onde evitare confusione con le risposte.Quindi,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Inoltre,per rispondere ai tuoi quesiti 1) lo faranno apposta bho : non credo proprio,semmai c'è da vedere come un oggetto lo si utilizza; 2) qualcuno sa dove reperirlo? che se mi metto a fare tramite assistenza mi sparano una cifra di chissà quanto, per 20 euro massimo di pezzo di ricambio : penso solo da loro,senza per forza partire prevenuti e spaventati; 3) potrei risolvere con una vernice conduttiva secondo voi? No,va sostituito.
Davide Vaccarini Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) ....aggiornamento.... Per la cronaca....un pezzetto di flat del valore di pochi euro....devo cambiare tutto l'oblo....prezzo 120....assurdo.... Modificato: 28 luglio 2014 da Davide Vaccarini
superautomatico Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Elettrodomestici di nuova generazione
Davide Vaccarini Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) ho provato una cosa...siccome il flat è abbastanza lungo, l'ho tagliato in due punti...ho levato del nastro sulla parte conduttiva, ho girato il pezzettino tagliato e fatto ricombaciare con i due lembi in modo da sovrapporli e farli toccare...non so se mi sono spiegato.... =====___ ----====---- ____====== na cosa del genere.... potrebbe funzionare? a poi attaccato con del nastro....sopra e sotto....non trovo il cavolo di tester per vedere se c'è il contatto...nel caso ci fosse, potrebbe funzionare? Modificato: 28 luglio 2014 da Davide Vaccarini
superautomatico Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Come chiedere... se butto un vaso dal quinto piano rimane intero!? BUTTALO! Dai corrente e prova...
Davide Vaccarini Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 mmmmmm provato....non va...la corrente passa che ho preso un paio di schicchere...solo che non va il pannello...penso sia un problema di isolamento del flat, penso...domani lo nastro col graffatape...anche perché se premo forte sul contatto il pannello da solo fa come premesse qualche tasto...non demordo....
