Alimentazione Modulo Ingressi E Uscita Cpu313 2Dp
Ciao a tutti,
ho una domanda da porre...
io ho una CPU 313 2DP con integrati 16 in digitali e 16 out digitali..
la mia domanda è:
il modulo delle uscite è digitale a "transistor" 0,5A e ha una alimentazione L+ e M- ogni 8 uscite, posso io in caso di pressione dell'emergenza togliere L+ dal modulo o faccio danni?
Ciao,
che io sappia è fattibilissimo e non fa danni: ricordati solo che poi l'uscita non funziona più, anche se la piloti ON da software ;)
Mi ero successo tempo fa, per una modifica: un collega ha aggiunto una spia proprio sul byte escluso dal circuito di emergenza e poi mi chiedeva come mai la spia non era in funzione con l'emergenza premuta ...
Ok grazie.
Esiste qualcosa di scritto sui manuali della Siemens? Perchè il cliente vorrebbe qualcosa di scritto...
Che palllllllllllleeeeee!!!
Grazie ancora
Puoi guardare su Siemens Support oppure sentire l'hotline
Ciao a tutti
@beppexx80 : rifletti bene su cosa intendi fare con il comando di emergenza
Magari lo sai già, ma Siemens commercializza tutta una serie di componentistica di automazione definita FAILSAFE, proprio per aiutare a gestire (secondo me più per aspetti burocratici che tecnici) i circuiti di emergenza.
Chiaramente da un punto di vista elettrico tutto ok, potresti non rispettare la normativa vigente. Immagino tu voglia tagliare L+ per disalimentare qualche relè e/o attuatore...
posso io in caso di pressione dell'emergenza togliere L+ dal modulo o faccio Danni?
Si può fare e non fai Danni!
Tanti anni fa, le machine si facevano proprio così:
si interrompeva la catena delle alimentazioni agli attuatori (es cilindri idraulici, pompe cilindri pneumatici, relay di motori ecc) andando ad interrompere l'alimentazione comune delle uscite. Si chiamavano "uscite condizionate" in quanto condizionate dall'emergenza.
Le "uscite incondizionate" erano quelle raggruppate per esempio per le lampadine, la torretta luminosa, la segnalazione acustica e tutto quanto era meglio tenere alimentato.
Ovviamente l'alimentazione del 24 Vcc proveniva da un relay di sicurezza del tipo 3TK28 Siemens (mi sembra si chiama così).
La catena delle emergenze pilotava questo 3TK28 ed un contatto pulito del pulsante arrivava al plc in modo da visualizzare a video la posizione del pulsante premuto sul layout.
Poi sono arrivati I plc di sicurezza, i certificatori, i quintali di carta ecc ecc.
pigroplc
  • 1 year later...
