Caldaie Immergas Zeus 24 Maior
Buongiorno avrei bisogno di sapere come ha potuto bruciarsi la centralina di accensione e rilevazione della BRAHMA CM31F,la caldaia risulta senza alimentazione spie spente fusibile bruciato,se monto una centralina nuova corro qualche rischio o inizierà a funzionare nuovamente? Grazie.
impossibile capire come ha fatto a bruciarsi senza poter vedere la caldaia, conviene far cambiare la scheda da un cat che prima di riavviare la caldaia farà tutte le prove del caso sui componenti, Male che vada se si ribrucia la scheda sono cavoli loro e non rischi di rimettercene una nuova tu...
Non capisco il problema...se la centralina è bruciata, la cambi (possibilmente evitando di rimettere una Cm31f che fan pietà) e vedi se è solo lei a non far andare la caldaia.
Se poi c'è qualcos'altro di guasto lo scoprirai dopo...
Alla massimo se c'è qualcosa d'altro in corto circuito brucierai qualche fusibile, nulla di più.
Se non fai così non troverai mai il/i guasto/i.
Ringrazio tutti per le risposte, ho chiamato il centro assistenza e ha provveduto ha sostituire la centralina ora la caldaia va perfettamente.
