Viallant Vcwi242 E - Pompa Non Parte
Buongiorno a tutti,
ho una caldaia Vaillant vcw242 che da un po' di giorni presenta il difetto che aprendo l'acqua calda, dopo una decina di minuti mi ritrovo con acqua fredda, ventilatore in marcia pompa ferma e poco dopo in blocco. Premendo il pulsante di ripristino si sente l'accenditore in funzione, niente fiamma, la pompa non parte e dopo qualche secondo sono nuovamente in blocco. Aspettando un po', come se si raffreddasse qualcosa la caldaia riparte ma la cosa dura poco. Per puro caso ho pensato di svitare la vite della pompa da cui si vede l'asse e con un cacciavite ho riscontrato che era molto dura da girare. Ho aspettato un po' di tempo riscontrando che effettivamente e molto più tenera a temperature più basse.
Qualcuno mi può gentilmente dare qualche spiegazione. Grazie
Pompa WILO ?
se c'è tensione alla pompa ma non gira, è da sostituire...
P.S. svita di nuovo il tappo, spruzza WD40 all'interno, richiudi e falla girare per un pò... (NON farci troppe speranze... ma tentare non guasta)...
Grazie per il consiglio, proverò come dici anche se in fondo in fondo sono del tuo stesso parere nel risultato finale.
Saluti
