gios Inserito: 26 novembre 2014 Segnala Inserito: 26 novembre 2014 Buongiorno, ho una Ghibli 6 dell'Accorroni che presenta un problema di blocco. Il termoconvettore risale ad alcuni anni fa e, con ventilazione al minimo, dopo una ventina di minuti ma anche meno va in blocco. Questo problema non si presenta con la ventilazione al massimo. Ho controllato sia le ventole in basso che quella sopra il "bruciatore" e d entrambe girano senza problemi o attriti. Ho aperto la scheda elettronica e controllato le saldature con una lente ma non vi erano distacchi o crinature . Foro di uscita gas di sccarico e ingresso aria libero da istruzioni. Cosa puo' essere ...un surriscaldamento eccessivo dovuto a poca circolazione di aria o qualche componente che interviene in protezione anzitempo? Sono coscente che questa discussione e' stata affrontata un po di tempo fa , ma non ho trovato soluzioni. Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno aiutarmi. saluti Giuseppe
kaotik Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 io a un robur, ho dovuto pulire le palette delle ventole in basso; ho preso un pennello bagnato nell'acqua e passato sulle palette
gios Inserita: 26 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2014 avevo già pulito tutto , sia le ventole che l'interno "stufa" con pennello e aspirapolvere... Saluti Giuseppe
Statecaldi Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Secondo il manuale dipende dal termostato di comando ventilatore che funziona male a toglie tensione alla valvola del gas. Secondo me potrebbe essere anche che l'avvolgimento della minima velocità del ventilatore se ne sta andando e riduce il numero di giri dopo che si è scaldato o qualche morsetto elettrico allentato, bisognerebbe fare delle prove ma io sono qui e non li...questo è solo un suggerimento.
gios Inserita: 30 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2014 Grazie per le indicazini, ho spostato il termostato di sicurezza ( quello rimovibile) piu' in basso e il problema non si e' piu' verificato. In ogni caso provo a cambiare anche il condenzatore di sfasamento della ventola ...magari e' quello che la fa girare piano!!. Ho un'altra ghibli Accorroni che ha una ventola ad una velocità sola, rispetto a quando era nuova gira piu' lentamente. Come posso aumentare la velocità di rotazione della stessa? non trovo il condensatore di sfasamento ... Grazie Giuseppe
