Rider87 Inserito: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 8 gennaio 2015 Ciao a tutti e complimenti per il sito! Vorrei chiedervi se sapete come si sblocca il motoriduttore in questione, aprendo la confezione oggi non ho trovato nessuna chiave trilobata!! Siccome devo saldare la staffa sul pilastro è quella sul cancello a 1100mm di distanza mi ritrovo con il perno del motoriduttore non del tutto aperto.... Perciò mi chiedevo come sbloccarlo! Considerate che oggi ho dato solo un occhiata, domani dovrei montare il tutto! Grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 non so però credo che la chiave doveva essere nella scatola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Mah pensavo anch'io!!! ... C'è lo sportellino da aprire ma chiave niente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 ha comprato il kit? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 ha preso tutto il boss... Comunque penso di no... Perché dobbiamo sostituire solo centrale e motore Mha mi sta venendo un dubbio... Quando sposti lo sportellino dove inserisci la chiave... Non è che c'è un altro sportellino ancora da far slittare!??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 devi vedere un perno tipo "triangolare" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Si ho presente come è il perno!... Ma quando sposti lo sportellino sotto c'è un un foro rotondo chiuso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 non ce l'ho presente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Mha ti posso chiedere un altra cosa? Per questo motoriduttore le 2 staffe sul cancello si saldano sempre alla distanza di 1100mm come dice il libretto?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 credo ci sia una leggera tolleranza. Però sono sicuro che se ti attiene al manuale funziona di sicuro, in caso contrario potresti aver problemi (se la fai più lunga il cancello non si chiude, più corta rischi che la punta del motore tocchi nel cancello..) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Nel senso saldando le staffe in questo modo... Mi sembrava che il perno sotto che si imbullona sulla staffa del cancello ci arrivava per un pelo... Comunque grazie mille per la tua disponibilità!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 il foro centrale della staffa sul pilastro deve essere a 1100 con il foro della staffa del cancello (gli altri fori li hanno fatti appunto per avere una regolazione in caso di errore) fai attenzione anche alla quota A che ti dà l'apertura massima del cancello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Ok... Il cancello e proprio come quello in foto.... E si dovrà apire circa di 90 gradi... Calcola che la staffa la monterò sul pilastro di ferro del cancello perciò lo spazio è quello per forza!(penso!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 sicuramente lo pensavi già ma te lo dico lo stesso. Prima di fare una saldatura "potente" dai solo due punti e prova se tutto va bene a mano (se trovi la chiave ) se poi alla fine l'apertura non è quella che desideri puoi comunque fare una regolazione della chiusura (in meno) coi fermi sotto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Hhhhahah bello è che domani viene il fabbro a saldare perché io non son buono(non ho mai provato)...mha conviene quindi centrare anche il foro centrale della staffa sul pilastro con il pilastro stesso?( come ho notato prima sul disegno!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 se vuoi un suggerimento spudorato conviene che monti le staffe al motore.. lo appoggi al cancello e segni con la matita dove saldare.. smonti il motore e saldi (a livello) (lo devi smontare perché altrimenti con la saldatura rovini le parti di plastica. no.. non devi centrare il pilastro devi guardare la quota A rispetto ai cardini del cancello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Ok che pirla che sono ho capito... Invece per le quote b...c... ? La quota c max 150mm ed ok Per avere la b invece bisogna arrivare a 220 mm totali compreso la c?? Quindi la staffa puo essere che vada addirittura accorciata..? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 può darsi.. ma non sono misure da rispettare col micrometro la c non conta quasi niente (praticamente deve starci il motore a cancello chiuso) guarda bene la B che va dai cardini al foro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Boh mi sembra che la staffa che di danno per il pilastro è già bella lunga... Sarà solo lei 200 mm...bhooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 infatti.. se è troppo lunga la tagli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Ok dai grazie mille! Io rispetto la misura A B E come da disegno e bon!!grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 e bon!! ahah sei delle mie parti? buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Ahahhah sono di Como!!! Ciao ci sentiremo presto su questo bel forum! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 ahah infatti sn di Sondrio.. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Per quanto riguarda la chiave, il modello con motore reversibile non ha lo sblocco e quindi non mettono la chiave nella confezione. Adesso il punto è se tu hai acquistato un motore inreversibile o no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
