simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 sì credo che non serva più fare la taratura dopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 A prescindere che domani vanno a sistemare i cuscinetti del cancello( no comment) ma ieri non faceva nessun rumore il pistone e invece oggi si... Un rumore strano solo in chiusura!( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 strano strano di che tipo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Tipo che gratta non so ieri niente oggi rumore boh! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 solo uno o entrambi i motori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 No no solo uno il cancello ha un anta sola! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 se lo fai sforzare un pochino tenendolo con una mano mentre funziona il rumore aumenta o resta invariato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Non so non ho provato...perche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 per scongiurare che qualche ingranaggio si sia danneggiato. Quando regoli la centralina per l'apertura massima (o la chiusura) non farlo andare a sforzare sui finecorsa. Ti sei ricordare di regolare la coppia massima di funzionamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 .... Come va regolata? ( comunque il rumore lo fa solo in chiusura) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 paragrafo 8 Limitatore di coppia motore devi regolarla al minimo necessario per fare in modo che il cancello funzioni regolarmente senza però che ti schiacci se lo tieni con una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Comunque non ti spiegano un cazz sul libretto... Il faston è ancora in posizione di fabbrica quindi non so...... Ma può centrare con il rumore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 (modificato) di fabbrica mi pare che lo mettano sulla massima forza ma è pericoloso se qualcuno rimane in mezzo , non c'entra col rumore. il motore teoricamente non dovrebbe danneggiarsi neanche alla massima coppia. Per il rumore bisogna capire se è un rumore normale o un rumore di rotto.. se tenendolo senti che "sgrana" e il cancello non si chiude c'è qualcosa che non va.. ma credo (e spero) di no. se vuoi puoi anche mettere un video su youtube che almeno sentiamo e possiamo dirti di più.. Modificato: 12 gennaio 2015 da simuffa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Il cancello dopo L ultima regolazione si apre perfettamente con il rallentamento perfetto... E si chiude fino alla serratura in modo perfetto con il colpettino finale per chiudere bene... Solo che in chiusura fa sto maledetto rumore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 registralo almeno capiamo di cosa si tratta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Appena vado li... Domani sono da un altra parte cazz... Vedremo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rider87 Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2015 Stamattina passo e vedo il cancello aperto non con L angolo impostato ieri sera! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
