Chiarimenti Riscaldamento A Pavimento Autonomo Condominiale
Buongiorno a tutti,
è un po' che mi seguo ma questo è il mio primo messaggio! ;) Vi chiedo aiuto per capire meglio il funzionamento dell'impianto...
Vivo in un appartamento con riscaldamento a pavimento, caldaia centralizzata condominiale e un termostato per ognuno dei 2 piani dell'appartamento.
Il calcolo delle spese viene fatto (credo) misurando la portata in ingresso alla casa (sul consuntivo spese l'unitàdi misura è in m/w).
Qui sotto vedete una foto dell'impianto del piano di sotto, al quale ho tolto un cappuccio a una valvola di andata e uno a una di ritorno per permettervi di vedere come sono fatte:
Ho visto che la temperatura in ingresso è di circa 40 gradi.
Il termostato agisce su quella valvola nera a sinistra.
La mia domanda è questa: la valvola comandata dal termostato agisce solo come semplice on/off o tiene conto della temperatura in uscita dall'impianto? Ovvero, se tra ingresso e uscita ci sono 10 gradi o 2 gradi di differenza di temperatura, la valvola si comporterà allo stesso modo facendo passare la stessa quantità di acqua?
Perchè questo vorrebbe dire che a seconda del numero di pannelli radianti avrò un maggiore trasferimento di calore all’ambiente e di conseguenza la temperatura del ritorno risulterà più bassa a parità di portata (se veramente è quella misurata per il calcolo consumi); in questo caso vorrebbe dire che chi ha nell'appartamento gli elementi radianti più numerosi pagherà di meno (in quanto impiegherà minore quantità d'acqua per scaldare l'appartamento!! :blink:
Se invece l'elettrovalvola tenesse anche conto della temperatura acqua nell'impianto riducendone il flusso quando la temperatura dell'acqua è già alta, allora avrebbe molto più senso.
Altra possibilità è che non sia la portata d'acqua quella misurata ma qualcos'altro [m/w non so cosa siano...]
Spero possiate illuminarmi, grazie a tutti! :worthy:
la valvola non varia il flusso in base alla temperatura.
Termostato On valvola aperta
Termostato Off valvola chiusa
Modificato: da simuffa
Mi viene il dubbio di non aver compreso la contabilizzazione...i m/w sono una misura di energia, non di flusso...la misurazione tiene quindi già conto sia della portata che della differenze di temperatura tra ingresso e uscita?
Modificato: da albymx
essendo un impianto a distribuzione orizzontale le tubazioni di M/R che entrano nell'appartamento dovrebbero essere provviste di contatori di calore installati a monte del/i cassetto/i collettore.
Il termostato che tu indichi come quello che comanda l'attuatore della valvola di intercettazione della tubazione di ritorno è un termostato/cronotermostato d'ambiente?
  • 1 month later...
Ciao a tutti,
sono finalmente riuscito a fare una foto del collettore esterno; in effetti il contatore è montato sul ritorno ma con sonda anche alla mandata, dovrebbe tener quindi conto di qual'è l'effettivo calore rilasciato all'abitazione. Questo risolve i miei dubbi relativi alla temperatura di mandata molto alta.
Altra domanda: se volessi ridurre il calore di una stanza, o addirittura isolarla completamente (lo sgabuzzino ad esempio), su cosa dovrei andare ad agire? Le regolazioni rosse o quelle blu?
Alberto
In linea di massima e' indifferente. La regolazione blu e' per le valvole di zona, quindi ha la funzione di on/off, Quella rossa e' una regolazione di portata, chiaro che se la stringi completamente chiudi il passaggio di acqua e quindi escludi l'anello al quale e' collegata.
