gianluca brucchi Inserito: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2015 buonasera, vi ringrazio per l'attenzione,ho in laboratorio un tv grundig 26 vle7101wf, che non da' segni di vita,in pratica collegando l'alimentazione principale lampeggia per 3 volte variando di intensita' il led blu credo relativo alla preaccensione e basta. ho controllato le varie tensioni in uscita dall'alimentatore,ma sembrano a posto, ho le 5v, le12v,ed infine le 24 volt, non penso che a questo punto il problema possa interessare l'alimentatore, vorrei se possibile e ringraziandovi per la vostra collaborazione ,avere delle delucidazioni, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marecci Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 ciao, anche io ho un grunding con lo stesso problema ma si tratta di un 32 pollici e precisamente 32vle5130bf, le tensione ci sono tutte quando innesto la spina accende solo il led ble fa un paio di lampeggi e basta, mi sembra che forse e da sostituire una memoria sulla scheda main bord ma non so quale e dove, anche io ho postato la stessa discussione alcuni giorni fà ma non ho avuto ancora risposta, il fatto della memoria l'ho capito girando per i vari forum, se magari sai qualche notizia gentilmente se la puoi postare grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Avete provato ad accendere con il telecomando originale e funzionante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marecci Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 bella domanda, naturalmente si, anche con la tastiera laterale ma niente da fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianluca brucchi Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 salve e' passato un po' di tempo, dall'inizio delle discussione,e nonostante tutte le prove effettuate ,niente la tv e' morta cosi, due lampeggi led blu e basta, nel frattempo,cosa strana , mi e' entrato un'altro grundig di modello differente,sempre 32",ma con lo stesso problema,identico,tutte le tensioni presenti all'uscita dell'alimentatore, due lampeggi del led blu e basta ,poi luce blu fissa tensioni presenti in uscita alimentatore ma tv bloccato in st-by,monta una scheda main con lo stesso numero di codice, ma con attacchi,per il pannello differente,la schedain oggetto, e ormai sono convinto si tratti di lei ha come codice VPZ190R-6 V-0 ,ho provato anche a interscambiarle,nulla di fatto, mi chiedevo e' possibile che questi televisori abbiano per default questo problema che si presenta dopo circa due anni e mazzo di funzionamento? e' necessario purtroppo sostituire le schede oppure c'e' un qualcosa che si possa fare su di esse? dato che la retroilluminazione funziona (provata). a qualcuno e' gia' capitato ed ha risolto come? se sapete qualcosa in merito ,ringraziandovi,mi fareste un grosso regalo. P.S. la costruzione di queste baracche chiamate televisori vorrei sapere a cosa porta. non ci sono parole per descrivere questo tipo di elettronica e poi dicono che costano poco,anche troppo per la mancanza di qualita'. scusate lo sfogo ma alcune cose o scelte proprio non le capisco. vi ringrazio anticipatamente per le risposte o non che saprete darmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marecci Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 ciao gianluca, ascolta anche io ho avuto lo stesso problema con un 32 pollici stessa cosa alimentatore con tensione presenti con il led ble lampeggiante come dicevi tu, ma ho desistito si diceva forse la main guasta la sigla e la stessa vpz190r-6 ho pure provato a resettare una eprom la 24c32 ma niente ora lo tengo in laboratorio per ricambi perchè il cliente a voluto disfarsene visto che la main non sono riuscito a trovarla (ho trovata una che costava 74 euro ma non della stessa versione) e quindi la riparazione sarebbe stata molto cara, se riesci a sapere qualcosa di più preciso in merito fammelo sapere lo stesso dicasi da parte mia, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 P.S. la costruzione di queste baracche chiamate televisori vorrei sapere a cosa porta. non ci sono parole per descrivere questo tipo di elettronica e poi dicono che costano poco,anche troppo per la mancanza di qualita'. scusate lo sfogo ma alcune cose o scelte proprio non le capisco. approvo al 100% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antrona_domodossola Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2015 buongiorno a Tutti, anch'io mi trovo nella stessa "casistica" esposta da Gianluca : Grundig mod.40VLE4149C schermo spento con led blu lampeggiante in fase di accensione, per poi rimanere acceso fisso. Tensioni tutte presenti su scheda alimentatore. ho sostituito la scheda inverter siglata SSL400_0E2B rev.01 pensando all'intervento della protezione ma il risultato e' stato negativo. volevo sapere se Gianluca, o altri, hanno risolto questo caso. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antrona_domodossola Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Toc toc..... c'e' nessuno che possa darmi un consiglio ??( oltre a quello di richiudere il tutto e restituirlo al legittimo propietario) grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao. c'e' nessuno che possa darmi un consiglio ?? Evidentemente no. Purtroppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
