morix Inserito: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2015 Salve ragazzi ho un problema con il pc di un'amica ed un acer aspire 6530g circa 6 anni di vita. pare che il pc abbia difettato nello spegnimento, a dovuto insistere più volte per fare arresto sistema. poi il giorno seguente all'accensione il pc fa la partenza per 3 max 5 secondi gira un attimo la ventolina e poi si spegne, poi si riavvia da solo sempre 3 , 5 secondi e poi si spegne nuovamente cosi all'infinito. e stato portato in un centro riparazioni ma hanno controllato solo le ram, già senza neanche aprirlo hanno detto che e un difetto di scheda madre e non vale la pena ripararlo. dite che sia da buttare ? cosa mi consigliate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Puoi provare a togliere la batteria tampone e lasciare la scheda madre senza alcuna fonte di alimentazione per qualche ora, se hai della ram sicuramente funzionante e compatibile con quel notebook, prova a sostituirla e nel frattempo che sta senza alimentazioni controlla se la batteria tampone è efficiente, eventualmente sostituiscila (dopo 6 anni forse è un po scarica). Se dopo fatti questi accorgimenti, nemmeno va, allora la scheda madre è andata...Potrebbe essere riparabile (dipende dal guasto e da quanto si intende spendere). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 faccio questa prova e farò sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 Ho fatto la prova della batteria tampone lasciandola scollegata tutta la notte,il suo valore e di 3,18 volt. In quanto le RAM le ho provate una alla volta ma non cambia nulla credo sia qualche componente della scheda madre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 puoi provare a resettare il bios o ripristinarlo, magari non risolvi nulla però tentare non nuoce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 Non e possibile rimane in accensione max 5 secondi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 non si fa quando è acceso, in genere si resetta via hardware e/o si ricarica con l'usb.. la faccenda varia un po' da computer a computer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 Non saprei come procedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 guarda qui http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-2438349.html e il problema sembra il tuo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 Ok do un occhiata grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 anche qui.. http://www.techsupportforum.com/forums/f108/black-screen-issues-and-troubleshooting-498132.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 ho provato a caricare il bios con una chiavetta tenendo premuto ctrl con esc durante l'accensione ma non fa nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) ctrl con esc credo intendessi fn+esc comunque penso che si sia poco altro da fare.. come dice Casimiro Modificato: 18 gennaio 2015 da simuffa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 si era fn scusa, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 ho misurato la tensione fra massa e i tre terminali del pq1(DMN601K_7) e solosul piedino 3 ci sono 18 volt sia che sia acceso o spento sul piedino 1 e 2 mi da 0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) modello esatto della scheda madre e foto alta qualità di entrambi i lati della Main B. Modificato: 20 gennaio 2015 da pcricambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 modello esatto FOXCONN ML1-H94V-0 E253117 MADE IN CHINA le foto al momento non le ho disponibili le posso mandare fra un paio d'ore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 ne ho trovato una uguale su ebay non funzionante ma solamente come esempio foto. http://www.ebay.it/itm/Original-Acer-Aspire-6530G-Mainboard-ML1-h94v-0-Lufter-/301456313740?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item4630324d8c Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 sotto al processore dovresti avere 2 condensatori 330... prova a mettere in parallelo a uno dei due 1 elettrolitico da 1000/25V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) non li vedo con che numero son siglati sulla scheda ? forse e meglio aspettare le foto Modificato: 20 gennaio 2015 da morix Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 si mandami una foto lato retro alloggio (soket) processore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 come puoi vedere dalla seconda immagine monta già un elettrolitico da 1000/25v. forse intendevi quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 vedi la terza foto praticamente sotto alla cpu ci sono due condensatori del tipo in figura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morix Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 intendi all'interno della piastrina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 (modificato) si ... in corrispondenza dlla cpu sostituiscili o prova collegando uno da 1000/25v in parallelo a uno dei due Modificato: 21 gennaio 2015 da pcricambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
