marcoflowers Inserito: 7 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2015 (modificato) Buongiorno a tutti, scusate il linguaggio da profano, ho letto questo forum e ho un problema simile: forno a microonde Ariston MWA 212ix (micro+grill) gira il piatto, si accende la luce, va il grill, ma il micro non scalda più (lo provo N volte). apro per vedere se per caso era il fusibile (stacco la spina e provo a cortocircuitare il condensatore per scaricare eventuali residui - l'ho letto su altri forum) e, contrariamente a quello che leggo in molti forum, trovo 1 solo fusibile 0,8A 250V subito nella prima schedina all'attacco del cavo di alimentazione (il fusibile è di vetro con sabbia all'interno), ma non quello per l'alta tensione. lo stacco, lo provo con il tester e verifico che conduce. rimonto tutto, richiudo, attacco la spina, accendo e sento un "TAC" un pò forte (in seguito dedurrò essere stato il fusibile che è saltato), ma il piatto gira, la luce è accesa e anche il grill scalda. ovviamente il micro no. riapro tutto e vedo che il fusibile presenta una macchia metallica all'interno che prima non c'era. verifico col tester e non conduce più (è saltato e si è sciolto il filamento). lo rimetto in sede, chiudo, accendo e ora non va più nulla. Domande: - può essere che questo modello abbia solo 1 fusibile da 0,8A-250v e non quello per alta tensione? o devo cercare meglio? - può essere che il fusibile fosse inizialmente "un pò" bruciato e impedisse la corretta alimentazione del magnetron ma non quella dei restanti componenti a più bassa tensione? - avete altri suggerimenti? Grazie in anticipo Marco Modificato: 10 aprile 2015 da Livio Migliaresi inserito link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2015 - può essere che questo modello abbia solo 1 fusibile da 0,8A-250v e non quello per alta tensione? Si è probabile, quello per alta tensione non c'è sempre, ma non credo ci fosse solo quel fusibile; 0,8A sono meno di 190W e quindi quel fusibile sarebbe saltato alla primissima accensione del forno. Non è che quel fusibile è da 8A? Avrebbe più senso. - può essere che il fusibile fosse inizialmente "un pò" bruciato E' come dire "quel paziente è un pò morto"; non esiste, o è sano oppure è interrotto. Una volta sola mi è capitato un fusibile che stava per interrompersi, e ha causato una fluttuazione dell'alimentazione, ma è durata tipo un secondo. a più bassa tensione La tensione è sempre la stessa, ossia i 230V della rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2015 (modificato) x darlington , 0.8A a 2000 o piu' volt tengono la potenza nominale dei microonde. sostituirli con prodotti di bassa tensione puo' creare pericolo di esplosione del fusibile o incendio. la corrente (A) che alimenta il magnetron e' elevata ben capace di fare danni seri. attenzione che se si fa male qualcuno poi chi ha fatto un atto simile viene chiamato a risponderne. Modificato: 7 aprile 2015 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2015 x darlington , 0.8A a 2000 o piu' volt tengono la potenza nominale dei microonde. Si, ma qui si parlava di un fusibile da 0.8A 250V trovato appena a valle del cavo di alimentazione! E dubito fosse da 800mA.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoflowers Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2015 Intanto grazie perché la smetto di cercare il secondo fusibile... in effetti è un fusibile da 8 ampere non 0,8. Avevo detto che sono un po una pippa... L'ho sostituito e sono tornato al punto iniziale (funziona tutto tranne microonde). Non essendoci un fusibile per il magnetron è probabile che sia partito direttamente il magnetron giusto? O ci potrebbero essere altre cause? marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2015 (modificato) all'inizio si parlava di un fusibile da 5KV 0.8 in serie al magnetron la confusione nasce poiche' marcoflowers ha accodato una nuova discussionew a quella vecchia , cosa DA SEMPRE deprecata dai moderatori Modificato: 9 aprile 2015 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2015 Non essendoci un fusibile per il magnetron è probabile che sia partito direttamente il magnetron giusto? Se un motore di un'auto non parte, non è che pensi subito "si è fuso".. Il primario del trasformatore ti da continuità oppure è interrotto? Prova con il tester ad alimentazione rigorosamente staccata. L'ideale sarebbe provare a vedere se c'è uscita nell'avvolgimento ad alta tensione ma NON lo fare a meno che tu non disponga di un tester adatto, i tester che si trovano comunemente in commercio non riescono a raggiungere quelle tensioni e rischi di farti veramente male. Se il trasformatore è buono, verifica che venga alimentato. Se è buono e viene alimentato, è colpa del magnetron. Se è buono ma non viene alimentato, devi controllare cosa lo controlla: relè o triac se è un microonde con scheda elettronica, altro se è un microonde meccanico (in un paio di microonde che ho smontato c'era un microswitch controllato direttamente da una camma cadenzata...) la confusione nasce poiche' marcoflowers ha accodato una nuova discussionew a quella vecchia , cosa DA SEMPRE deprecata dai moderatori Non lo avevo notato, ero andato subito all'ultimo messaggio senza notare quelli che c'erano prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2015 La confusione nasce per il mancato rispetto del regolamento. Separati i messaggi relativi a 'questa' discussione dalla precedente, della quale si è lasciato il link. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
