Claudio Giuspini Inserito: 11 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 11 maggio 2015 (modificato) Ciao a tutti, un'altra gatta da pelare, questo asus non da segni di vita a parte accendersi per un attimo il led della batteria poi piu nulla. Avete qualche idea ? Magari qualcuno ha gli schemi ? Modificato: 11 maggio 2015 da Claudio Giuspini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2015 E si, bella gatta da pelare, non si trova ne schema ne BoardView, la sigla serigrafata sulla scheda madre è sempre A55VD? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao, si K55VD 60-N8DMB1701-B04 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Mi spiace ma non si trova schema, però se vuoi provare a sostituire il firmware, lo puoi prendere qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2015 Non e' che per caso si e' rotto il connettore di alimentazione, ne ho cambiati parecchi sugli asus. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2015 No arriva la tensione sulla piastra ... magari cè ne fossero di quelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 15 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2015 Sul connettore dove aggancia la batteria, rilevi tensione su almeno due contatti? Per caso come charger mica monta il PWM MB39A132? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2015 Si sul connettore batteria su due contatti ci sono 3V e su altri due 3,2V, per quanto riguarda quel componente no non ho trovato corrispondenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2015 E sulle varie induttanze rilevi qualche tensione, credo che almeno 3.3V e 5V. dovresti averli. Cerca di capire qual'è il chip PWM del charger, e quello che gestisce i 3.3V e 5V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Si in effetti il 3 e 5V sono presenti, mentre il pwm potrebbe essere questo RT8885A ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 No, RT8885A è il PWM per l'alimentazione CPU. Al pulsante di accensione arriva tensione? Se si, quando premi si azzera? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 No non c'è tensione sul tasto, provo a dirti il nome di un altro ipotetico pwm : ncp3218 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 No non è nemmeno lui, quest'ultimo serve per controllare l'alimentazione CPU o GPU. Forse c'è il chip è serigrafato con delle sigle, tipo JC FD o ED che equivale a RT8239B e che sarebbe quello che genera 3.3V e 5V più le ALW, potrebbe mancare qualche tensione da qui, in quanto non hai tensione sul pulsante di accensione. Controlla anche se la SPI viene alimentata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 Provo questo piccolino JCEA617 mentre la spi non è alimentata .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) Ok, questo che dici dovrebbe essere proprio quello che interessa su i 3.3V e 5V, bisogna se oltre a queste emette le tensioni ALW o viceversa. A questo link c'è uno schema asus che utilizza lo stesso chip a pag. 81, quindi basati su questo e controlla se hai tutte e quattro le uscite (+5VAO, +3VAO, +3VSUS e +5VSUS). Poi rimane da identificare il pwm che controlla il charger, di solito sta nei pressi del connettore dove aggancia la batteria. Modificato: 20 maggio 2015 da Casimiro Sarluca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 Ca.... ho fatto un danno, mentre verificavo le tensioni sui piedini (minuscoli) con il multimetro spingendo ne ho messi due in corto ed ora fatico a separarli !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 22 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 Una foto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 Oggi faccio solo disastri, ero riuscito a liberare i pin mettendo del flussante e passandoci sopra la punta del saldatore maaa poi ho ridato tensione e .... scintille !! Ma il flussante non dovrebbe essere isolante o per lo meno neutro su queste tensioni ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 22 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 Il flussante non conduce. Purtroppo bisogna prestare molta attenzione, sui pin con passo molto stretto, probabilmente hai immesso tensione dove non doveva andare, si sarà rovinato il chip e probabilmente anche il PCB. Se ti rendi conto che riesci a risolvere, dovresti procedere a dissaldare il chip, pulire il PCB, controllarlo attentamente e se è ok, mettere un nuovo chip per poi continuare gli studi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 11 giugno 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2015 Anche qui non è alla mia portata , grazie dell'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 12 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2015 Di nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
