filippo91 Inserito: 10 giugno 2015 Segnala Inserito: 10 giugno 2015 Salve a tutti mi riferisco agli esperti installatori e manutentori di materiale urmet, in una cornetta a suoneria elettronica ( es. 1131 , 1133 ecc) come faccio a testare ( con un tester o altro ) l alto parlante o il microfono per vedere se e difettoso? Lo stesso vale per il posto esterno sia nel caso sia usato il morsetto 1 che 1A es. un tipico caso dove ci sono problemi di fonia e va stabilito se è un problema di cornetta o di posto esterno.. Non ho mai provato.. ma un volta ho letto che l alto parlante che si trova nelle cornette elettroniche era un alto parlante a 45 ohm.. quindi teoricamente se metto il tester ad ohm dovrebbe segnarmi 45?? ma alto parlante di una cornetta elettronica presenta 3 puntali..comune-fonia-suoneria.. aspetto vostre delucidazioni grazie in anticipo
Roby57 Inserita: 10 giugno 2015 Segnala Inserita: 10 giugno 2015 L'altoparlante ha solo due collegamenti tra i quali devi misurare 45 Ohm
causicurti Inserita: 10 giugno 2015 Segnala Inserita: 10 giugno 2015 Oppure metti il tester in ohmX1 e dai dei colpetti con un puntale, mantenendo l' altro fisso. Devi sentire "scricchiolare."
filippo91 Inserita: 11 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2015 L'altoparlante ha solo due collegamenti tra i quali devi misurare 45 Ohm l altoparlante di una cornetta elettronica ha 3 collegamenti.. pero ho cpt tra quali devo misurare
Roby57 Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Non ho mai visto in 40 anni di professione un altoparlante con tre collegamenti, sarebbe il primo e mi piacerebbe vederlo.
Lorenzo-z Inserita: 12 giugno 2015 Segnala Inserita: 12 giugno 2015 Guarda che e ancora più facile... Quando arriva la chiamata al citofono indovina un po chi è che emette il suono? Se la chiamata arriva significa che l'altoparlante del citofono funziona bene. E comunque a me non è mai capitato di sostituire un citofono per l'altoparlante. Se mai per la capsula microfonica...
causicurti Inserita: 12 giugno 2015 Segnala Inserita: 12 giugno 2015 ciao Lorenzo neache io ho visto un altoparlante con tre uscite, magari se metti una foto ci fa piacere. A meno che non è come quello che ho riparato io di recente. Fanno così per sfuttare l' altoparlante che già c' è nel circuito senza mettere la cicalina normale.
filippo91 Inserita: 13 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2015 ciao Lorenzo neache io ho visto un altoparlante con tre uscite, magari se metti una foto ci fa piacere. A meno che non è come quello che ho riparato io di recente. Fanno così per sfuttare l' altoparlante che già c' è nel circuito senza mettere la cicalina normale. parlo propio di questo.. comunque test effettuato e nel 1133 mi segna 45 ohm come avevo letto ma nel 1130 mi segna piu di 50..e non sono riuscito a trovare nessuna caratteristica tecnica che mi permetta di capire il valore esatto che dovrebbe segnare
Lorenzo-z Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Inserita: 16 giugno 2015 Ok proviamo a vederla cosi: ammesso che urmet abbia adottato questo famigerato altoparlante a due ingressi con un comune significa che ha una bobina con presa centrale. Un altoparlante bruciato puo presentate due difetti: bobina interrotta, oppure spire distaccate. Nel primo caso non avremmo audio, nel secondo avremmo audio gracchiante. Per escludere il primo caso prendi una batteria stilo, ci attacchi due fili, colleghi il negativo al comune dell'altoparlante ed il positivo lo fai strusciare prima su un ingresso poi sull'altro. Se l'altoparlante funziona deve emettere un fruscio durante lo sfregamento del positivo sul contatto. Non mi sembra difficile no? In alternativa puoi procurarti un ohmetro... Comunque se consideriamo che l'impedenza di un altoparlante per cuffie si aggira intorno ai 32 ohm, 45/50 ohm per un altoparlante da cornetta non mi stupisce. Comunque sono curioso, e nonappena mi capiterà un citofono elettronico sotto mano verifichero...
causicurti Inserita: 16 giugno 2015 Segnala Inserita: 16 giugno 2015 ciao confermo quanto detto 45ohm. Metti foto filippo.
filippo91 Inserita: 18 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2015 e per il posto esterno come lo testiamo?
