Nicola Sarno Inserito: 13 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 13 luglio 2015 Ciao a tutti ! Sperimentando la funzione PID compact ho riscontrato un problema con il valore di ingresso a zero al quale non vengoo a capo. . . . Il plc è 1214c firmware 4.x con modulo 4ai 2aq Al primo ingresso analogico ho collegato un generatore di segnale 4_20 mA al quale successivamente dovrò collegare un sensore di pressione con campo 0_10 bar 0bar= 4mA 10 bar = 20mA Ho creato un OB ciclico con ag. 100ms nel quale ho messo la funzione di regolazione PID compact All'ingresso imput_per il riferimento al primo canaleAI Output per il riferimento all'uscita Impostato manualmente un setpoint di 8 Nelle impostazione dei limiti ho messo 0 come minimo e 10 come massimo Quando ho lanciato la funzione di messa in servizio ho visualizzato il setpoint impostato , ma il valore dell'ingresso quando lo portavo al valore massimo 20ma leggevo 10,002 Ho pensato.. Che bello funziona..ma portandolo pian pianino al valore minimo non mi si ferma a 0 con i 4mA ma arrivo massimo a 0,9/1,3 se scendo ancora con il valore della corrente mi va ad 11,00 che penso sia un fuori scala ma niente lo zero non lo da mai Avete qualche consiglio? Buone cose a tutti voi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 Scusa non conosco direttamente quel blocchetto ma non capisco bene come stai operando: secondo me la prima cosa da fare è vedere come si comporta l'uscita rispetto al set point (non so se hai messo il pid in FWD o in REV). Poi, a logica, secondo me dovrai vedere cosa ti esce se vai oltre i valori limite che hai impostato (condizioni di warning). Magari ho interpretato male io la cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicola Sarno Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 ho provato con le funzioni norm e scale ma sempre lo stesso. dove sbaglio? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2015 dove sbaglio? A mio parere a spiegare il tuo problema...poi fai tu..o facciano altri... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
