Recuperare un pc obsoleto da usare con 2 hard disk
armageddon63
E' un casino aiutarti a distanza perché manco si capisce se il problema è hardware, software o di installazione.
Come ti hanno spiegato le periferiche IDE possono essere installate a coppie, sullo stesso canale ma una va settata master e una slave; due master o due slave bloccheranno il boot perché il computer non sa con chi deve comunicare visto che ad una richiesta, rispondono assieme
Importante considerare che master e slave non possono impegnare il canale assieme; per capirci, se copi un file dalla master alla slave (o viceversa) del canale 1, la copia sarà più lenta che dalla master del canale 1 alla master (o alla slave) del canale 2.
a parte questo, senza preoccuparti per ora del SO, installa i dischi configurando i ponticelli, poi entra nel bios e controlla se vengono visti.
se non vengono visti hai commesso un errore nell'installazione, tipo due master o due slave sul medesimo canale oppure cavi inseriti al contrario (il lato rosso o bianco o nero va verso lo spinotto dell'alimentazione del drive, mentre sulla scheda madre si collega sempre il lato del cavo più lungo)
quando vengono visti ti preoccuperai del SO, se è da installare o altro
BOOTMGR mancante significa che hai dei files di avvio corrotti, oppure anche è stato spostato il disco di avvio tra un canale e l'altro e il boot loader di Windows va in oca
per installare il SO da DVD hai due possibilità:
- installi da chiavetta usb, se ci riesci e se la tua scheda madre ce la fa a vederla (non tutte riescono, specie quelle datate; alcune vedono ma non oltre un certo volume, per esempio il mio EeePC rifiuta di bootare da qualsiasi chiavetta USB superiore a 1GB piantandosi con schermata nera e cursore lampeggino)
- rimuovi temporaneamente uno dei quattro hard disk (ecco magari non il master del canale 1 che di solito è quello su cui per convenzione si installa il SO) e attacchi al suo posto un lettore DVD; ad installazione terminata spegni, rimuovi il drive ottico e installi il disco che hai levato prima
mio spassionato consiglio, nel bios metti il rilevamento di tutte e quattro le unità IDE su "auto"; il boot sarà più lungo (tipo due secondi in più, non roba che si muore) ma ad ogni cambio di unità non dovrai tornare nel bios a fargli riconoscere il nuovo drive
  • Risposte 90
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • armageddon63
    39
  • mik21
    31
  • click0
    6
  • Adelino Rossi
    5
Posted Images
Adelino Rossi
tu hai un connettore EIDE e un connettore IDE
il connettore IDE sicuramente NON riconosce i dischi rigidi tipo EIDE.
fai questa prova, cavo flat a due connettori, uno lungo il cavo e uno terminale.
metti l'hard disc da 120 in posizione Master e collegalo con il connettore intermedio del cavo quindi metti il lettore-masterizzatore come slave e collegalo al connettore terminale del cavo flat, controlla il bios. se non lo vede il bios è inutile procedere. se non funziona inverti i due connettori del cavo, hard disk nel connettore terminale e masterizzatore nel connettore intermedio e riprova il bios. solo se sono correttamente riconosciuti metti il boot sul masterizzatore.
Modificato: da Adelino Rossi
xDalrington
Ha solo un HardDisk alimentato e, a quanto dice:
....pc mi riconosce IDE primario Master il disco WD (ok)
 gli manca (mancava?) lo sdoppiatore per alimentare il secondo HD
Modificato: da mik21
Confermo quanto detto da Miki.
Per Adelino invece sono io che ho comesso un errore nel scrivere sulla foto EIDE invece di IDE (mi era scappato...).
Per Darlington ti posso assicurare che nel BIOS sono tutti in AUTO e in merito ai ponticelli essendo collegato solo il disco WD da 20gb in cui vorrei metter il sistema operativo, ho messo il ponticello come da schema che avevo messo in precedenza ossia con il DUAL (MASTER) 6-6.
...anche perchè diversamente non saprei dove metterlo...
Modificato: da armageddon63
Occhio soprattutto ai numerini... io una volta ho perso mezz'ora perché un hard disk non veniva mai riconosciuto, poi guardando bene ho scoperto che mettevo il jumper in maniera sbagliata, perché guardavo il disegno sull'unità in maniera errata...
da come la vedo io non devi mettere nessun jumper se utilizzi il solo disco WD in configurazione master
se poi nella posizione giusta sul cavo? (il master è l'estremo e il centrale lo slave)
E' quello che penso anche io (giunto a questo punto)...proverò a togliere il ponticello!
Si si...
Ho provato a fare come dice click0 e penso che le foto possano dirla tutta.
CON PONTICELLO come da istruzioni (5-6) ma non funzia 54c9b6757cd1927d3a358d240450a833.jpg
Il PC mi vede il seguente BIOS e scelgo ovviamente DVD 82da7335469e5c96b6287a90135efd5b.jpg
Ma forse queste due immagini possono chiarire meglio la situazione?
Scusa armageddon io non ho capito il disco ha già windows instalalto ?
Se non è cos' Sei sicuro della formattazioen del disco. Un disco di avvio dev'essere formattato per lascaire spazio al settore di boot e al programma di avvio. Spazio che in un disco chiamiamolo di archivio non è necessario e non viene riservato. E' una decisione che si prende al momento della formattazione del disco
Click0
hai un live cd di linux? potresti vedere se con quello si avvia
No non ce l'ho.
accacca
No non ce l'ha e per quel che ne so il disco è formattato NTFS... al limite lo ricontrollo.
No... nessuna USB collegata (nel senso che nessuna chiavetta o disco esterno o stampante o altro ancora è collegata ad una USB)
A proposito ho ricontrollato se il disco era formattato e in effetti è formattato NTFS spazio a disposizione 18,97GB
allora leggi qui:  http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1575574
Edit
scusami,  forse non è il tuo caso , non avevo letto bene la scritta sotto (00usb trovati......)
Ho provato ad utilizzare un altro disco al posto di quello da 20gb Ide, con uno da 80gb e Sata...
Non è cambiato nulla se non la schermata di avvio la quale mi da un responso sul Sata "BAD"... non ci capisco più nullla
mi è venuto un dubbio sul boot device da bios...
non è vada cambiata quella sequenza in floppy/cd rom/disco rigido?
come è impostata, secondo me, legge floppy poi passa al disco fisso
Modificato: da click0
Adelino Rossi
sul boot ci deve essere
1 boot  lettore dvd-masterizzatore
2 boot hard disk
3 boot disattivato
visto che li entrambi riconosciuti non dovresti avere problemi.
quando si avvia potrebbe chiedere da quale unita fare il boot,
in genere dice "premi un tasto per partire da DVD" devi premere un tasto, se perdi questa sequenza passato il tempo prefissato lui va in boot sul disco e si blocca perchè non trova ancora il sistema operativo.
Quando dici: "  ..scelgo ovviamente DVD" hai fatto questa procedura?
Spero sia uguale alla tua scheda madre, il masterizzatore devi portarlo  nella prima posizione od eventualmente disabilita floppy ed hard disk.
bios.thumb.JPG.602edd0638a854f2f1bded2a4
Allora, quando avvio il pc rimane in condizione di attesa con la schermata in cui mi dice che se voglio procedere devo cliccare la funzione TAB oppure Delete per andare avanti nell'avvio del sistema operativo (in questo caso non procede sino a che non clicco TAB in quanto non avendo il S.O. non procede in autonomia).
Cliccato TAB si apre la schermata dell'American Megatrend e a quel punto posso premere F8 per entrare nel menù del BIOS (quello in cui si vedono gli avvi...l'ho anche messo in foto qualche post fa) ed è a quel punto che scelgo DVD (o CD-ROM...a seconda di cosa mi serve per fare l'avvio della procedura del sistema operativo).
Cliccato DVD il pc mi invia la richiesta di inserire il supporto del sistema operativo (ma che è già inserito) per cui vien da dire che non funzia il DVD? L'ho sostituito con un altro CD-ROM ma faceva la stessa identica cosa).
Stasera semmai proverò a fare le foto di tutti i passaggi che ho descritto così che possa rendere più partecipe tutti voi che ringrazio per il supporto dimostrato sino ad ora.
Click0
appena avvia, vai nel bios con canc e modifica la sequenza di avvio
Ho fatto come da te consigliato e sono entrato subito nel BIOS dove ho provveduto a fare le selezioni opportune mettendo quindi il DVD come primo avvio....ma non è servito a nulla.
Ti faccio una carrellata di immagini e se si nota qualche cosa che possa essere utili alle indagini per scoprire il colpevole del mancato riconoscimento sarebbe una cosa bella e buona.
Qui si nota che l'hard disk da 20gb è IDE Primary Master e IDE Secondary sarebbe il secondo hard disk da 120gb che però  non risulta nella lista in quanto non alimentato.
Da notare che in IDE Secondary Master risulta il DVD
Qui siamo nella schermata ADVANCED
Qui siamo in quella POWER
 finalmente in quella del BOOT
Per essere sicuro che sia il DVD il primo soggetto che si deve avviare ho disabilitato tutto il resto
Con questa immagine ho solo voluto far vedere che gli altridriver risultano essere presenti ma la riga di colore più bianco indica che è l'hardware che è stato scelto per esser riconosciuto per primo
Ho anche aggiunto l'ultima schermata inerente sempre la configurazione del BOOT così per eventuali verifiche...
...ma il risultato è sempre il medesimo (scusate la qualità della foto ma penso che si intenda.
Ho anche provato come dicevo nel mio penultimo post a cambiare il disco e semmai vi posto le foto di quanto veniva rilevato dal sistema...
