palito Inserito: 11 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2015 salve ragazzi ho una caldaia vaillant vcw 282 e colpito da un fulmine mi fa scattare il differenziale di casa, l'ho sostituito con un'altra scheda quella sua originale di fabbrica che qualche anno indietro è stata cambiata con una scheda nuova e riparata sostituendo qualche componente elettronico perche dava dei problemi, il differenziale non scatta più ma la caldaia va in blocco appena inizia a scaldare l'acqua, la valvola a tre vie si sposta a destra e il commutatore ruota verso sinistro per pigiare il micro interruttore, quale prova posso fare per far ripartire la caldaia? grazie per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2015 non so se la vaillant ha lo stesso problema di altre, e cioè che se inverti la fase va in blocco.in ogni caso io proverei a girare la spina se la caldaia è alimentata da una spina, sennò invertire i fili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2015 già fatto anche se nella vaillant questo fenomeno non si verifica e comunque grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2015 fin troppo facile dedurre che la scheda "riparata" è stata riparata male..di quale scheda si parla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2015 ciao adrobe credo hai ragione lo stesso dubbio è anche mio. la scheda è la 100556, dovro procurarmi subito un'altra scheda, a proposito ho scoperto che su questa caldaia si puo' montare altre schede sempre della vaillant ma di altri modelli, che mi sai dire i codici? devo per forza trovarlo usato nuovo mi costa una botte 170 € impressionante a mio avviso. Ciao e grazie per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2015 La scheda è quella di accensione, uguale per tutte le versioni di vcw, ibrida e non, a camera stagna o aperta. La trovi facilmente nuova o usata, anche sulla baia. Di sicuro per meno di 40 euro puoi trovare un buon usato. I vecchi codici delle prime schede, ugualmente idonee, risalgono agli anni '80, non li trovo, ma comunque una qualsiasi scheda di accensione per Vaillant Tecnoblock vcw va bene. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 15 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2015 grazie sto provvedendo in cerca di usato , ma ahimè mi hanno dato da provare una scheda di una caldaia vcw 242 ma non aveva l'alimentatore sulla scheda quindi nulla per adesso, di sulla baia hai qualche indirizzo? ciao a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2015 ho dato uno sguardo, purtroppo in questo momento sulla baia non c'è niente di conveniente, devi avere un pò di pazienza e smanettare bene su internet. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2015 ma ahimè mi hanno dato da provare una scheda di una caldaia vcw 242 ma non aveva l'alimentatore sulla scheda quindi nulla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2015 Visto che me lo chiedevi, ho trovato due vecchi codici per tale scheda: 100515 e 100532...buona fortuna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2015 grazie gentilissimo procedero subito con le ricerche ti aggiornero' grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2015 ciao adrobe ho trovato una scheda usata su una caldaia vcw 242 ed esattamente la 100515 che mi hai indicato, ma questa scheda non ha l'alimentatore come avevo gia' accennato in precedenza non credo ci si possa montare, saluti a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2015 (modificato) Ma che cosa intendi per alimentatore? Forse il pulsante di sblocco? Le schede dai codici sopra indicati sono praticamente tutte uguali ed intercambiabili, e tutte si innestano nei relativi fori della scheda pannello comandi. Posta una foto per farmi capire quale sarebbe questo fantomatico alimentatore! Modificato: 19 settembre 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 ciao adrobe ecco la foto della scheda 100515, credo che manca l'alimentatore che alimenta la scheda, buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 dimenticavo il pulsante di sblocco non l'ho fotografato ma c'e' li a sinistra, saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 Nessuna delle schede di accensione per vcw (ripeto, tutte intercambiabili) ha un "suo" alimentatore, semplicemente perchè ricevono tensione dal collegamento elettrico col resto della scatola comandi. Per cui sostituisci con fiducia la tua scheda difettosa con quest'altra, mettendo gli spinotti esattamente nella stessa posizione e vedrai che ti funzionerà a dovere.P.S. Per curiosità ho controllato, la mia vcw 282 funziona proprio con una scheda di accensione marcata 100515...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2015 grazie domani provero' tranquillamente, e domani sera ti daro' conferma, quindi secondo te quel trasformatore (che a me sembrava un alimentatore) denominato tr1 sul circuito stampato sia sulla 100532 che sulla 100565 che funzione avra' tanto per curiosità ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2015 ciao adrobe ho appena provato la scheda 100515 ma aimè l'acqua calda non va, la pompa funziona, i pistoncini anche ma nulla da fare, posso fare qualche altra prova? ciao grazie per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2015 Ma il riscaldamento funziona? E quando apri l'acqua calda la valvola a tre vie si sposta tutta a destra lasciando diseccitati i due micro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2015 Fammi sapere se neanche il riscaldamento va e se in entrambi i casi il bruciatore comunque si accende e rimane acceso per qualche secondo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2015 si i pistoncini della valvola a tre vie si sposta a destra e il bruciatore non si accende neanche per un po. il riscaldamento non l'ho provato. domani lo provo e ti aggiorno saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2015 OK, se neanche in riscaldamento si accende il bruciatore, controlla il fusibile da 160 mA sulla scatola comandi. Notte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2015 niente da fare il bruciatore non si accende neanche con il riscaldamento, i fusibili controllati tutto ok. buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2015 Controlla se il ventilatore della camera stagna funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2015 ti riferisci alla ventola estrattore fumi? penso di si nella camera si sente rumore, o altrimenti come posso controllarlo saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
