adrobe Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 conosco la tua caldaia non il tuo impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 17 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2018 giusta affermazione, comunque ti dicevo di aver chiuso i rubinetti di mandata e ritorno del riscaldamento proprio sotto la caldaia e va decisamente meglio il manometro da 1 e sceso a 0,9 mentre prima scendeva a 0,5 . possibile perdita nel riscaldamento? o è troppo presto per dirlo? buona serata e grazie per l'attenzione che mi dai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 17 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2018 Drena completamente l'impianto, carica prima il vaso di espansione a 0,8 bar di aria e poi l'impianto - a mandate aperte - a 1 bar di acqua...vedi se il problema persiste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 17 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2018 ok domani procedo e ti aggiorno grazie ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2018 ciao Adrobe operazione effettuata questa mattina ed ho aperte le mandate, caricato ad 1 e questa sera era già sceso a 0,8 vediamo se per domani continua a scendere poi ti aggiorno. E comunque volevo avvisarti che con le mandate chiuse la pressione non scende. grazie e buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 21 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2018 Quote comunque volevo avvisarti che con le mandate chiuse la pressione non scende questo almeno esclude la responsabilità dello scambiatore primario, che credo comunque hai continuato ad usare per l'acs. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 salve Adrobe, esatto l'acs l'ho usato ma volevo aggiornarti che con le mandate aperte purtroppo il manometro scende a 0,5 e naturalmente va in blocco, a questo punto devo dubitare di una perdita lungo la linea? ovviamente adesso le mandate li ho chiuse. buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2018 aspetta qualche giorno reintegrando di continuo...magari hai la membrana del vaso bucata...se persiste si, probabile perdita lungo la linea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 24 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2018 benissimo allora procedo per qualche altro giorno, naturalmente con le mandate chiuse? mi piacerebbe incontrarti per stringerti la mano sei di grande aiuto ma io sono di pescara e tu? saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2018 naturalmente con le mandate APERTE non avevi scritto che con le mandate chiuse la p è stabile? la mano me la puoi dare solo in modo virtuale.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 niente da fare adrobe sono ormai tre giorni che ricarico ma la pressione il giorno dopo scende a o,5 (mandate aperte) pensi che sia il caso di insistere per qualche altro giorno? con la speranza che torni in pressione? grazie e buona domenica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 aspetta qualche altro giorno, se il vaso è bucato si riempirà gradatamente e poi la p si stabilizza ( a freddo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 ok va bene ma se ciò fosse una volta che la pressione si stabilizza funzionerà regolarmente? saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 9 minuti fa, palito scrisse: una volta che la pressione si stabilizza funzionerà regolarmente? ovvio che no, avrai colpi d'ariete e sbalzi di pressione enormi...ma almeno avrai capito dove è il guasto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 ciao adrobe ti auguro un buon anno 2019 pieno di serenità, felicità, e fortuna, e grazie ancora per la tua disponibilità. auguriiiii. p.s. comunque il problema dovuto all'abbassamento di pressione era una perdita in una valvola jolli all'interno della scatola del collettore dell'impianto di riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Ciao palito ti ringrazio degli auguri che ricambio a te e famiglia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2019 grazie gentilissimo buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 ciao adrobe e buone feste fatte e fare, mi si è ripresentato il problema caldaia che ormai conosci benissimo, da stamattina va in blocco e non ne vuol sapere di ripartire, ti elenco tutte le prove che ho fatto: premuto pulsante di sblocco, ho cercato di farlo partire con il riscaldamento, le spie gialla e verde si accendono e si spengono quando va il blocco, la valvola tre vie si sposta a destra normalmente, il microinterruttore su richiesta acs tutto a sinistra e preme l'interruttore, tensione al regolatore gas 0 (zero) tensione all'ingresso del trasformatore di accensione 220 poi quando va in blocco zero. ho staccato il tubicino del pressostato e soffiato con forza dopo aver premuto lo sblocco ma non entra un filo d'aria, ho notato che con la camera stagna aperta non va in blocco ma comunque la caldaia non si accende , pompa gira, ventola aspirazione gira, cosa sara successo? quale altra prova posso fare? grazie e scusa se ti disturbo anche nel giorno di festa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 (modificato) in riscaldamento la valvola a tre vie deve andare tutta a sinistra con i due micro premuti (e non a destra come hai scritto). Ma il bruciatore non si accende proprio? neanche per pochi secondi? La scintilla la vedi o senti scoccare? Modificato: 22 aprile 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 ciao adrobe e buone feste fatte e fare, mi si è ripresentato il problema caldaia che ormai conosci benissimo, da stamattina va in blocco e non ne vuol sapere di ripartire, ti elenco tutte le prove che ho fatto: premuto pulsante di sblocco, ho cercato di farlo partire con il riscaldamento, le spie gialla e verde si accendono e si spengono quando va il blocco, la valvola tre vie si sposta a destra normalmente, il microinterruttore su richiesta acs tutto a sinistra e preme l'interruttore, tensione al regolatore gas 0 (zero) tensione all'ingresso del trasformatore di accensione 220 poi quando va in blocco zero. ho staccato il tubicino del pressostato e soffiato con forza dopo aver premuto lo sblocco ma non entra un filo d'aria, ho notato che con la camera stagna aperta non va in blocco ma comunque la caldaia non si accende , pompa gira, ventola aspirazione gira, cosa sara successo? quale altra prova posso fare? grazie e scusa se ti disturbo anche nel giorno di festa no il bruciatore non si accende minimamente sento scoccare qualcosa ma la scintilla non la vedo, con la camera aperta si dovrebbe vedere? ma perche con la camera aperta non va in blocco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 scusa non capisco come mi ha copiato lo stesso messaggio volevo aggiungere che hai ragione per la valvola a tre vie ho sbagliato a scrivere ma comunque fa il suo lavoro correttamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 volevo precisarti che con la camera aperta non va in blocco ma comunque non si accende nulla buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2019 (modificato) trasformatore di accensione guasto se non scocca la scintilla, altrimenti controlla la tensione ai terminali dell'operatore gas prima che vada in blocco Modificato: 23 aprile 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palito Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2019 provvedo in mattinata alle prove, ma la tensione in uscita al trasformatore si puo' misurare? per mia curiosità mi sapresti dire perche con il pannello della camera tolta non va in blocco? grazie e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2019 Con pannello smontato una vcw a camera stagna non può proprio avviarsi (e quindi neanche andare in blocco), a meno che non simuli l'azione del pressostato soffiando energicamente in uno dei due tubicini durante la fase di accensione. Comunque è meglio se fai meno domande e più verifiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
