deserteagle Inserito: 15 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2015 Salve, ho una caldaia vaillant di 7 mesi di vita. Stasera all'improvviso non usciva acqua calda, quindi ho verificato il display e, con caldaia in funzione (e termostato impostato a 50°) il display mostrava una temperatura di 32° che non saliva. Mentre osservavo è comparso l'errore F71 e la caldaia si ferma. Resetto l'errore e riapro l'acqua, stessa cosa ma dopo poco compare l'errore F22. Leggo sul manuale che è un blocco di sicurezza, cosi ho spento l'interruttore della corrente. Domani chiamo assistenza. Cosa potrebbe essere successo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexio77 Inserita: 26 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2015 non e chiaro il modello della caldaia..ma ti posso dire che F22 = e un problema di combustione a secco, dovuto alla mancanza di acqua nell'impianto di riscaldamento, oppure che il circolatore sia bloccato,o che non vi arrivi tensione al circolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Filippo Rosignoli Inserita: 3 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2015 f71 sonda temperatura di mandata prova a sostituirla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
