Centralina Thalia
Inserito: (modificato)
Ciao, posseggo la centralina Thalia e motori phobos della bft su un cancello a due ante. Ho installato tutto ed ho effettuato la programmazione. Il cancello funziona bene sia in apertura che in chiusura, vi volevo chiedere dove si trova la voce per poter modificare il tempo di pausa per la chiusura? Che procedura devo usare?
Modificato: da tarik792
Ciao tarik792,
penso che tu abbia il manuale di installazione e anche avuto la necessità di programmare la centrale, quindi premendo da subito il pulsante OK 2 volte devi entrare nel "menù parametri" alla tabella A e andare appunto al parametro "tca" e quindi scegliere il tempo da 0 a 120 secondi,  dopo di che proseguire nel "menù logiche"  e seguendo la tabella B impostare a 1 il "tca" in modo da poter attivare la chiusura automatica.
Ok grazie Roby, volevo chiedere un'ultima cosa. Ho un combinatore telefonico che prima era collegato ad un centrale faac. Lo posso usare su questa scheda? se è si come posso procedere?
Dipende, scusa la curiosità, a cosa ti serviva il combinatore telefonico ?
Scrivi la marca e il modello del combinatore e a cosa ti serve in modo da sapere come procedere con i collegamenti sulla Thalia.
Ho un allarme con combinatore telefonico. La prima scheda per il cancello era una faac ed avevo collegato anche il combinatore sopra che mi permetteva di aprire il cancello con il cellulare.
Ok immaginavo, ma se vuoi qualche informazione in più e scusa se mi ripeto ma.......
Scrivi la marca e il modello del combinatore telefonico in modo da sapere come procedere con i collegamenti sulla Thalia.
E poi vediamo il da farsi.
Roby ho risolto. Ora mi potresti dirmi una cosa ho preso una scheda che viene messa vicino alla centralina in oggetto che serve per farla funzionare a 24v. La mia domanda una volta collegata su j21- 22 gli devo mandare anche la corrente sulla 24v oppure la riceve stesso dalla centralina?
Ciao tarik 792,
ti dico la verità questo kit batterie che nel caso della THALIA dovrebbe essere il BBT BAT non l'ho mai installato, ma guardando il manuale dovrebbero esserci tutti i connettori già preimpostati e devi seguire lo schema dei colori dei fili da collegare al kit stesso.
Ok ci provo e ti faccio sapere, il mio dubbio era se il bbt bat doveva ricevere la corrente.
