rcpitalia Inserito: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2015 Buongiorno a tutti,la caldaia in oggetto gocciola dal punto in cui la parte in metallo si innesta nella parte in plastica (cerchio rosso nella foto).Mi sapete dire di che pezzo si tratta e se conviene sostituirlo ? C'è per caso qualche guarnizione che può essersi danneggiata?Grazie,Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 Perde dal perno del gruppo sanitario ogni volta che apri l'acqua,devi sostituire un o-ring microscopico da pochi centesimi.http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/CONVENZIONALI_MURALI/ZR_ZWR_18-24_KDP/7.htmlVisto che ci sei prendi il set di riparazione 8700503037 cosí cambi anche la membrana. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 Se smonti il gruppo acqua ordina anche le guarnizioni da 1/2 e 3/4 che hanno un taglio specifico, il filtro che sarà disintegrato ed il regolatore di portata (se è logoro si incastra). in alternativa compera il grp acqua completo ! Attenzione che nel grp acqua non è compreso il Venturi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rcpitalia Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 Visto che la caldaia ha più di 20 anni penso che non mi convenga cambiare tutto il gruppo acqua (circa 120 €) per cui acquisto il set di riparazione 8700503037 (circa 16 €) oppure solo l'o-ring e il venturi (vediamo quello che ha disponibile il rivenditore).Lo smontaggio è complesso ? Dovrei smontare il quadro comandi oppure se cambio solo l'o-ring non c'è bisogno ?Grazie per i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2015 Il quadro lo devi togliere ( ma non aprirlo),É tenuto da 3-4 viti ,poi allenti la vite a taglio che lo tiene attaccato al gruppo acqua spingendo in giù la staffa(devi trovare il punto giusto) e tiri in avanti la scatola del quadro.Se cambi solo l'oring,chiudi l'acqua , apri un rubinetto girato sulla calda,sviti il raccodo guida del gruppo acqua con una chiave da 10 e poi con uno spillo cerchi di far uscire l'oring. Acqua non ne dovrebbe uscire.Se cambi anche la membrana e piattello allora devi svitare le tre viti grosse a croce del gruppo acqua. Attento a non far cadere acqua sulla scheda,magari coprila con un sacchetto e togli corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
