Tony83 Inserito: 16 novembre 2015 Segnala Inserito: 16 novembre 2015 Salve, ho un cancello a due ante che monta motore came a 3000 + scheda centralina Came Za3.Ha quasi 8 anni, ed ha sempre funzionato a dovere.Da qualche giorno, l'anta destra ha iniziato a fare i capricci in chiusura. Il comportamento è strano: il 90% delle volte non si chiude.nessun problema invece in fase di apertura, funziona sempre correttamente.Da cosa potrebbe dipendere?ps: l'anta destra è quella che si apre per prima e che dovrebbe chiudersi per ultima Grazie!
marco.caricato Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) cambia il condensatore del motore..anzi, cambiali entrambi...dopo 8 anni! Modificato: 16 novembre 2015 da marco.caricato
marco.caricato Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) Se fatta questa prova il problema rimane potrebbero esserci 2 ulteriori cause principali:1) il relè sulla centralina non garantisce più il contatto elettrico in fase di chiusura2) il cavo in qualche punto si è logorato e non c'è il collegamento con la centralina Modificato: 16 novembre 2015 da marco.caricato
Tony83 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Posso sostituire i condensatori da me o devo chiamare il tecnico?
marco.caricato Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Lo puoi fare da te. Stacca corrente all'impianto, togli il coperchio superiore del motore( c'è una vite che lo tiene) e li troverai il condesatore. Recidi i fili (così saprai come ricollegarlo) e vai con quello da un rivenditore di materiale elettrico. Non ha polarità quindi non c'è pericolo di sbagliare, basta rimetterlo ai punti giusti.
ROBY 73 Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) Ciao Tony83,controlla anche dentro alle fotocellule che non ci siano ragnatele e insetti vari o sporco in genere, è uno dei primi problemi che capitano.Naturalmente per evitare eventuali danni o cortocircuiti togli tensione a tutto prima. Dopo facci sapere Modificato: 16 novembre 2015 da ROBY 73
Maurizio Colombi Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 dentro alle fotocellule che non ci siano ragnatele e insetti vari o sporco in genere, è uno dei primi problemi che capitano.In questo caso non dovrebbero chiudersi entrambe le ante.......
ROBY 73 Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Ciao Maurizio,In questo caso non dovrebbero chiudersi entrambe le ante....... sai che non hai neppure tutti i torti, anzi hai proprio ragione , ma al momento ho solo pensato che il cancello non si chiudeva e basta , chiedo scusa a Tony per il fraintendimento.Però diciamocelo e che rimanga tra di noi mi raccomando , una pulitina alle fotocellule non fa mai male specialmente se sono 8 anni che sono lì sempre chiuse nel loro continuo click-clack ogni volta che qualcuno ci passa davanti.
Maurizio Colombi Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Inserita: 17 novembre 2015 che rimanga tra di noi mi raccomando....sarò muto come un pesce.......
Tony83 Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Grazie a tutti per le preziose indicazioni. Tuttavia, non c'è stato bisogno di intervenire. Non so per quale diavolo motivo, ma meglio così, il cancello ha ripreso a funzionare correttamente da qualche tempo...boh...magari, ha solo bisogno di lavorare un po' di più Speriamo non dia più noie
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 il fatto che abbia ripreso a funzionare esclude il condensatore dai possibili indiziati ma aumenta la probabilità che ci sia un morsetto lento da qualche parte o, come ti dicevo qualche riga più sopra , il cavo si sia deteriorato in qualche punto, Se lo dovesse rifare non esitare a scrivere...
lucaboetto Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Non è detto che effettivamente sia causa del condensatore...ho il ricordo di un cliente che passavano periodi che creava problemi quotidianamente, poi magari per una settimana non dava problemi! Per il costo dei condensatori io sostituirei!
