Panter Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) Quindi parli del DT200T via radio. Prima cosa c'è da dire che il tempo d'allarme è circa 5sec, quindi il ritardo del temporizzatore lo devi impostare sui 7-8sec, poi, dato che il sensore è interamente programmabile da software, devi provare ad eliminare il mascheramento e controllare il funzionamento. Comunque sia, il sensore viene visto come doppia zona e la zona 2 riguarda proprio l'antimascheramento che, a parte la regolazione della snsibilità, deve comunque essere gestito come "Zona guasto" e quindi gestirlo in maniera differente dall'allarme. La zona guasto non deve attivare la sirena ma segnalazione di guasto in tastiera e attivare il comunicatore.. Ps. Ulteriore prova: a sistema disinserito abbassa la tapparella manualmente, poi inserisci l'allarme dell'area del sensore e vedi se ti dà allarme. Nota: Questa prova neanche ti servirebbe se l'antimascheramento viene visto come zona guasto, perché, chiusa la tapparella, avresti la segnalazione di guasto in tastiera e finché il mascheramento è presente. Insomma, occorre conoscere bene il sensore che si installa. Modificato: 6 dicembre 2015 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2015 ciao non ho ancora fatto prove ma credo che l'antimascheramento non sia la causa ,anche perché il sensore sotto e' tutto libero , la tapparella scorre di lato e sotto il sensore a circa 10 cm..comunque stasera provero' ad escluderlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby977 Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Ciao renato1961. Premetto che non ho letto tutta la discussione perché un po lunghina....però mi sembra di aver capito quale sia la tua necessità. Magari hai pure già risolto.....Mi è venuta però subito in mente una soluzione che potrebbe essere rapida e semplice da applicare.In sostanza per me è sufficiente creare un area specifica per le tapparelle e dare l'evento di allarme (che scaturisce poi segnalazioni acustico/luminose, notifiche vocali e quant'altro) tramite un semplice evento programmabile.In sostanza quello che devi "dire" alla centrale è: "genera un evento di allarme se viene violata la zona perimetrale (i DT200T) ammenochè il timer della discesa automatica delle tapparelle non sia attivato".Traducendo il tutto in comandi di equazione dovresti fare "allarme area (quella delle tapparelle) AND negazione del timer (quello della discesa tapparelle)".Ti spiego il meccanismo di questa stringa. In sostanza se l'area viene violata e (AND) il temporizzatore non è attivo allora si genera l'evento. Perchè funziona sul temporizzatore non attivo? Perchè avendolo messo in negazione (NOT) esso risponde all'esatto contrario dello stato del Timer.Ovviamente dovrai associare a questo evento la segnalazione acustico/luminosa e quant'altro e non sull evento "allarme area". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby977 Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 P.S. anche se vedi "XOR" usa il "NOT" (non so perchè il software lo traduce così in automatico)Comunque dovrebbe funzionare...ho già usato funzioni simili e il tutto è andato a meraviglia......Fammi sapere se ha funzionatoCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 Per Panter, ho provato ma al termine ,quando viene reincluso il sensore mi genera l'allarme zona. Capire perché succede questo sarebbe utilePer Roby 977.E' tutto chiaro provero' questa soluzione , Mi confermi quindi che devo associare le segnalazioni di allarme all'evento creato e non al singolo allarme zona balcone? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 (modificato) A questo punto penso che hai indicato male il sensore da escludere. Dato che il sensore radio è una doppia zona, devi indicare la Zona1 di allarme e probabilmente hai indicato la zona2 di mascheramento.Nella zona doppia del Dt200T, la zona 1 è l'Allarme mentre la zona 2 è l'antimascheramento. Se non è chiaro, la descrizione della zona 1 deve essere differente da quella di zonaD. Modificato: 8 dicembre 2015 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2015 No Panter l'esclusione riguarda la zona 1 ,quella di allarme..Il sensore vedendo dal monitoraggio va in allarme durante la discesa della tapparella ma quando la tapparella e' tutta chiusa e comincia il tempo del temporizzatore la zona e' verde ma appena il sensore si reinclude, ecco la voce in tastiera che mi dice allarme zona balcone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby977 Inserita: 10 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2015 Certo renato1961 confermo.Dopotutto gli eventi non sono nient'altro che stringhe che "dicono" alla centrale: "SE SUCCEDE QUESTO (..............) ALLORA FAI QUESTO(...........)" niente di più.Quindi se tu lasciassi le segnalazioni d'allarme alla singola zona la centrale "ragionerebbe" ancora con: "SE SUCCEDE QUESTO (va in allarme quel sensore) ALLORA FAI QUESTO (aziona la sirena, fai partire la chiamata,ecc)".Stavolta devi "dirgli": "SE SUCCEDE QUESTO (va in allarme quell'area e il timer della discesa automatica tapparelle non è attivo) ALLORA FAI QUESTO (aziona la sirena, fai partire la chiamata,ecc)".Parlo di area e non di singola zona perchè presumo tu abbia un po di zone che ti fanno quello scherzo li.Quindi se tu crei un area dove metti tutte le zone, eviti di fare un evento programmabile per ogni zona. Ne fai uno per area e stop.Prova questa soluzione....ti garantisco che risolverai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 11 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2015 Roby ,e' solo questa tapparella che mi da' problemi a causa del sensore che ho per forza dovuto mettere molto vicino alla tapparella.Oltre al timer per la discesa tapparelle ho anche un comando demotico da tastiera (alien) e un comando da remoto tramite sms e tramite l'app Alien nella voce comandi.Come devo programmare per inibire il sensore anche tramite questi comandi?Panter tanto per capire perché con la tua soluzione mi va' comunque in allarme non ti viene in mente quale puo' essere il motivo.Grazie comunque . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2015 Panter tanto per capire perché con la tua soluzione mi va' comunque in allarme non ti viene in mente quale puo' essere il motivoCiao Renato,nei giorni passati non ho avuto tempo da dedicarti. Ora sto testando la procedura che ti ho indicato ed effettivamente ad aree inserite rimane in memoria l'allarme di zona nonostante la zona risulti esclusa, e quindi procura allarme alla sua re-inclusione.Cosa mi viene in mente? ... semplice...: che le macro esclusione-inclusione di zona non funzionano a dovere (memorizzano l'attivazione della zona esclusa senza ripristinarla).Lunedì ho tempo. e quindi contatterò l'HV-FW specialist di Inim per risolvere il problema che oltretutto interessa anche a me.. Ti farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato1961 Inserita: 13 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 Grazie Panter rimango in attesa .nel mentre proverò la soluzione di Roby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 non ho letto tutta la discussione quindi spero di non avere capito male.ho provato in questo modo.ho creato un timer ed ho associato il timer ad un evento in and con l'inserimento di un area la macro attivata da quell'evento e l'esclusione di una zona.poi ho programmato la macro inclusione di zona all'evento disinserimento di area alla stessa area che ho associato al timer.nell'evento tempo reale di zona (la zona e quella che viene esclusa ) e attiva la memoria sia nell'attivazione che nel ripristino.quindi inserendo l'area la zona viene esclusa poi mi sono fatto rilevare da quella zona ma non ho avuto nessun allarme neanche nel registro non viene registrato il tempo reale.disinserendo l'area la zona e stata inclusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 Enrib, al disinserimento dell'area si resetta la memoria, ed è per questo che non ti dà allarme.La procedura invece vuole che ad area (o aree) inserite si attivi la macro di esclusione di zona per un tempo x per poi re-includersi al termine del tempo x. Ebbene se la zona esclusa viene attivata temporaneamente, rimane in memoria e quando la zona viene re-inclusa parte l'allarme (questo è visibilissimo in controllo centrale/Zone). La procedura di esclusione deve avvenire con l' area di appartenenza inserita (non si deve disinserire alcuna area.. Se, ad aree inserite, fai la controprova manualmente escludendo la zona da Attivazioni, attivi la zona temporaneamente e poi re-includi manualmente la zona, non c'è alcun allarme.Il problema è nella macro esclusione .di zona e/o inclusione di zona che la zona rimane in memoria d'allarme pur essendo attivata dal tempo reale.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 per Enrib"al disinserimento dell'area si resetta la memoria," correggo con "ad area disinserita non si verifica memoria allarme". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 panter forse non mi hai capito bene ad area disinserita non si verifica memoria allarme non ce bisogno di dirmelo non credi?al disinserimento area della quella zona appartiene ed e stata esclusa si resetta non ho memoria allarme nel registro e ne tanto meno prima di escludere la zona non pensavo di dover dettagliare.poi sicuramente non ho capito tutto visto che non ho letto ma ho capito che devo includere la zona lasciando la sua area inserita allora provo ma come ho già detto il funzionamento sarà positivo .confermo comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 e ne tanto meno prima di escludere la zona volevo dire e ne tanto meno prima di disinserire l'area. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 13 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2015 allora ho creato un evento che mi escludesse la zona ed un evento che mi includesse la zona poi ho inserito l'area dove la zona appartiene ed ho atteso l'evento che mi escludesse la zona .ad evento scatenato ho infranto la zona senza ricevere nessun allarme.ho atteso l'evento di inclusione zona ed a evento scatenato dopo aver ottenuto l'inclusione della zona non e accaduto niente tutto inserito e silente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 L'area della zona da escludere deve essere inserita prima dell'esclusione, ed è in questo caso che non funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 scusate piccola svista appena riavuta l'inclusione confermo l'allarme quindi esclusione automatica avviene regolare inclusione funziona ma se fatta manualmente non scatena allarme invece inclusa con evento scatena gli allarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 Quindi Enrib è come dicevo, ....la macro funziona male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 Io in questa procedura ho aggiunto un evento progr. che prolunga il tempo di inclusione zona 8 sec dopo il termine del monostabile (fermo motore) e l'allarme avviene proprio dopo 8 sec. Comunque le cose non cambiano anche senza temporizzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 si e guardando il registro anche gli eventi sono sbagliati e come se tenesse in memori i tempi reali di zona per poi ripeterli avanti nel tempo dopo l'inclusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 In pratica bisognerebbe disinserire l'area per il tempo di azionamento del motore, ma non mi sembra corretto escludere anche altri sensori associati all'area.Comunque vedo di risolvere domani con il fw specialist di Inim.Buonanotte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 Buone nuove a breve...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrib Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2015 nuovo firmware? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
