roberto8303 Inserito: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2015 Ho bisogno di avere nel programma un temporizzatore di circa 10minuti, con un contatto chiuso parte il temporizzatore ton dopo 10min si chiude q0.0, ma se manca la tensione e la cpu si spegne tipo a 5 minuti, alla riaccensione il temporizzatore mi occorre che riparta da dove si è fermato. Ho provato a settare temporizzatori simatec a ritenzione nella tabella variabili ma la casella di spunta non è illuminata, forse perchè ho bisogno della batteria tampone e poi posso selezionarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Per rendere un temporizzatore a ritenzione procedi nel seguente modo.Creati un DB ottimizzato, inseriscigli una variabile con un nome simbolico a tuo piacimento. Assegna a questa variabile (che poi variabile non è) la struttura IEC_TIMER, e metti la spunta su "a ritenzione".Cancella il db creato automaticamente dal TIA portal quando inserisci un temporizzatore nel programma, e assegnagli la struttura che hai creato nel tuo DB.Otterrai un temporizzatore a ritenzione.Personalmente ti consiglio se hai nel programma più temporizzatori, di crearti un unico DB che li contenga tutti, e poi decidi quali di questi devono essere a ritenzione e quali no.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2015 perfetto funziona grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
