caldaia immer gas zeus 24 major
Inserito: (modificato)
la caldaia parte ma appena finisce lo scintillio si spegne e si accende spia rossa di blocco abbiamo provato a sostituire valvola gas, scheda di accensione pressostato ed altra scheda ma continua ad andare in blocco,  qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Modificato: da Maurizio Cerin
fase e neutro di alimentazione sono stati invertiti ?controllare:se tutto ok,sonda rilevazione fiamma da sostituire
BAD
scusa la domanda, ma abbiamo chi? tu o il tecnico?
sembra siano state sostituite cose a caso
come dice badpi59, è stato controllato fase e neutro? sembrerebbe una domanda sciocca ma non si sa mai!
controllato anche il cablaggio sonda rilevazione fiamma?
Sarebbe anche utile sapere se vedi la fiamma o meno.
la caldaia parte ma appena finisce lo scintillio si spegne,dal suo messaggio sembra di si per questo gli ho detto di controllare i collegamenti e sonda rilevazione fiamma
ciao bl4st3r , Valejola
a questo punto penso che avrà cambiato la caldaia :whistling: :whistling:
