enricopedro Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2016 Sto' cercando di attivare il programma automatico con la programma settimanale, su caldaia Baxi Luna Platinum GA33dopo aver operato lo sblocco, prima temporaneo, poi permanente dell' Unità di comando : blocco programmazione in OFF.riesco ad entrare nei vari menu' Ma Mi ritrovo in una situazione di MODO D'USO BLOCCATOa volte appare 301 : funzionamento manuale ;Temperatura di mandata in manuale 75° Regolare ? volendo la temp. si puo variare.ma non riesco ad attivare la modalità Funzionamento automatico, anche se il Modo di funzionamentocirc. Risc.1 è settato in automatico.preciso che, oltre all'unità di controllo principale sul pannello caldaia, con tre bottoni A B C ,risulta installata la unita' termostato a parete collegato con 3 fili, dotata di un solo bottone centrale (ho provato , senza successo, anche con questa unita remota) .Grazie chiedo soccorso ed aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 (modificato) Risolto .Dopo diversi tentativi ,ho capito che la caldaia risultava bloccata in un programma speciale della famiglia , spazzacamino, deaerazione, modalita manuale, piena potenza,Da tale menu , Dopo aver reinserito modalita manuale , la caldaia e andata in St.by.E le varie modalta' d'uso. Sono tornate accessibili. Modificato: 12 gennaio 2016 da enricopedro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleborte Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2018 Aiuto, sono nella stessa situazione ma non riesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2018 Ale devi aprire una nuova discussione, con un bel titolo e poi spiega bene il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
