Remons Inserito: 22 gennaio 2016 Segnala Inserito: 22 gennaio 2016 Salve a tuttivolevo chiedere se vi era mai capitato che in una caldaia Ferroli con scambiatore bitermico, questo potesse andare in sovratemperatura per via del calcare accumulatosi e che il relativo calore latente potesse pregiudicare il buon funzionamento del Flussostato e del rubinetto carico impianto.Ringrazio anticipatamente.
THE CAT Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 spiega meglio. se alza di pressione trafila
Remons Inserita: 23 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Parlavo in generale, comunque i modelli sono domiproject e domitech, principalmente la versione da 24 kw. Per la pressione non so darvi un dato, ma mi è stato detto che puó arrivare tranquillamente anche a 5-10bar sull'ingresso acqua sanitaria. Appena riesco vi carico le foto del rubinetto di carico
kaotik Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 a parte che gli scambiatori bitermici di questi modelli fanno veramente schifo; cè chi ha avuto perdite dalle saldature delle curvette, 5-10 bar sono troppi e il materiale con cui è fatto il flussostato/ rubinetto di carico non sopporta tali pressioni
Remons Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Come promesso vi allego qualche foto del rubinetto di carico e del suo stato
Remons Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 avrei altre foto più nel dettaglio anche dell'interno incrostato dal calcare, ma non me le lascia caricare. in ogni caso si potrebbe notare che il rubinetto in questione subisce un aumento di temperatura, visto il colore che prende l'ottone.
Remons Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Se qualcuno è interessato a questa problematica, potrei scrivere e mandare foto anche in messaggio privato. Grazie
The B Doc Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 I problemi di calcare sono dovuti alla modalità comfort. Selezionare Eco.
THE CAT Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 la temperatura non crea quel problema. a mio avviso acqua di risalita da microperdita sulla battuta di ingresso. servirebbe foto anche da altre angolazioni.
