Raffael Inserito: 24 gennaio 2016 Segnala Inserito: 24 gennaio 2016 Saluto tutto lo staff. Entro in argomento descrivendo quanto accade alla mia caldaia in oggetto.Va benissimo in riscaldamento mentre in acqua calda sanitari è instabile. Quando apro l'acqua calda con getto alto la fiamma è alta ma se lo regolo in medio/basso alcune volte parte con fiamma bassa e tensione di 5/7 V ai capi della bobina modulatrice per poi scattare in fiamma alta e tensione 15/16 V e non ritorna più in bassa e altre volte parte con fiamma subito alta e si spegne repentinamente quando la temperatura sale,(forse si blocca per l'intervento di qualche termico?) La resistenza della bobina modulatrice è 47 ohm. Tutto ciò causa una erogazione d'acqua con repentini sbalzi di temperatura poco piacevoli sotto la doccia Ringrazio chi decide di aiutare NONNO37080
Raffael Inserita: 16 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2016 Il problema è stato risolto sostituendo lo scambiatore di calore che certamente era intasato di calcare e forse aveva ragione di andarsene in pensione dopo 25 anni di lavoro. Grazie da Raffael
