bulmax Inserita: 20 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2016 cosa dovrei trovare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2016 una tensione di 3-5 V che va a zero in OFF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 20 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2016 posso lasciare solo le schede, il monitor è staccato,la schedina posta sul pannello frontale dove c'è il simbolo di accensione , è necessaria collegarla? ci dovrebbe esserci il ricevitore del telecomando,vero?si può staccare dal pannello frontale?mi sembra che sia incollata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2016 il ricevitore IR se è incorporato con la tastierina locale,lo devi lasciare collegato altrimenti come lo comandi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 20 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2016 Bene, ho staccato solo il monitor ,ho alimentato ed è rimasto tutto spento; sulla tastierina frontale non si illumina niente; mi è venuto il dubbio di controllare se il telecomando funzioni,in effetti ha le batterie scariche, non ci avevo pensato perchè inizialmente funzionava.Adesso dal telecomando ho acceso e il TV è partito e si è illuminata la schedina,(cavolo quando è spento non indica nulla,mentre quando è accesa,si illumina,che senso ha). Si sente l'audio,non mi tocca che collegare lo schermo,ma lo farò più tardi con calma e vi aggiorno del risultato.Buone Palme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 21 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2016 Eccomi, ho rimontato il quadro ricollegando tutto,risultato c'è l'audio ma il quadro resta spento,anche la retroilluminazione; rimettendo la R da 82Kohm per togliere la protezione, adesso il quadro si illumina come inizialmente, ma noto con dispiacere che il quadro è rovinato, purtroppo avevo provato ad aprirlo. Vi chiedo adesso se è possibile sostituirlo con un altro usato ,sempre della stessa misura, ovvero se il flat è universale per ogni formato. monta il CLAAZ15FA DELLA CHUNGHWA 22" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 21 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2016 mi correggo CLAA215FA-01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2016 magari! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2016 ok,considero chiusa la discussione, sono alla prima esperienza su questi TV,non volevo neanche avvicinarmi; ne ho fatto tesoro. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
