Pressione dell'acqua della caldaia alta
Salve volevo qualche suggerimento in merito ad un problema che riscontro sulla mia caldaia cerastar .
In poche parole trovo la pressione dell'acqua alta 4bar ed esce acqua dalla valvola di sicurezza, persone più esperte di me mi dicono che si tratta del rubinetto di carico altri mi dicono che potrebbe essere la valvola a tre vie, per cortesia potete darmi una mano; grazie.
non ne sono sicuro ma credo che la cerastar abbia lo scambiatore bitermico ( credo)
in questo caso o rubinetto di carico ( probabile) o bitermico ( caldaia nuova)
se il problema te lo fa senza accendere i termo lascia perdere il vaso espansione....la 3 vie lasciala perdere a priori
svita il rubinetto di riempimento e controlla se la guarnizione e sporca di sabbia o il bordo di battuta sia rigato alrimenti se e bitermica e forato internamente o se ce lo scambiatore secondario a piastre sia forato e mette in comunicazione il sanitario con il termo. ciao
