motore BX-243 CAME
Salve a tutti ho questo problema sul cancello scorrevole came bx-243 came, inizialmente pensavo che si spostassero i piedini che vanno ad agire sui finecorsa, ma poi mi sono reso conto che il problema era la ruota dove sono fissati i piedini, come il cancello si apre e chiude si sposta dalla posizione originale quindi tutto il cancello si sposta in avanti fino a toccare al battente. qualcuno ha mai avuto un problema del genere?imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.automazio
marco.caricato
Scusa ma non riesco a capire di quale ruota parli
Ciao mirKop75,
scusami ma neppure io ho ben capito cosa intendi, eventualmente metti delle foto e descrivi meglio che puoi il problema.
Ciao la ruota o disco di plastica e' dove sono fissati i piedini per l'apertura e chiusura del cancello, ho inserito l'immagine per farvi capire.
marco.caricato
Ah, ok! Beh potrebbe essersi rotto qualche pezzo di plastica...la miglior cosa sarebbe quella di smontarlo e revisionarlo, oppure chiamare il centro assistenza came più vicino a te e se en occupano loro.
per esperienza ti posso dire ( ma non con certezza ) che se si sposta tutto il blocco finecorsa allora potrebbe essere che durante la corsa
dell'anta il pignone non "tocca" bene sulla cremagliera e in qualche tratto và a folle e quindi l'encoder
anche se ha fatto i giusti giri memorizzati in fase di inizializzazione il cancello invece non si fermerà mai dalla stessa parte...
A me è successo un paio di volte nelle mie assistenze fatte ...
Controlla bene cremagliera e vari attriti tra pignone e cremagliera...  ciao
ok grazie delle info verifichero prima la cremagliera e poi nel caso verifichero' il motore.
