Berett a idra 24i 1988
Mi si è guastato dopo tutti questi anni di onorato servizio, dice il tecnico che è la valvola del gas che non apre più, cosa mi consigliate di fare?
Deri Deva.dopo 28 anni di onorato servizio il buon joule 70 non poteva che darti un buon consigio.
Grazie delle risposte, pur non essendo tirchio ho letto parecchie discussioni su come le caldaie odierne siano meno longeve e "plastico se" quindi mi chiedevo se spendere 25 euro per una valvola ricondizionata sulla baia fosse fattibile
Simone Baldini
Se sono 25 euro puoi anche spendercele. Io per esperienza quando inizi a metterci mano poi va a finire che ce ne spendi una marea dietro ma va a fortuna.
Deri Deva.io intendevo cambia la valvola gas non la caldaia se la trovi a 25 euro praticamente niente a pari di una caldaia nuova sono un vecchio caldaista e non cambierei nemmeno una vite della idra con le caldaie nuove.
Grazie!!  Vado di sostituzione e speriamo! Mi consigliate valvole compatibili?
ma il discorso è che quella caldaia consumo un botto di gas e non rende.in pochi anni il  costo di una nuova l'ammortizza.
Caldaia nuova o nuova tecnologia? Nel senso una caldaia nuova a capra aperta?
certo la devi mettere a condensazione quelle classiche non se ne trovano piu' in magazzino sono uscite di produzione a settembre 2015.
Sono a In provincia di Como , scarico Su canna fumaria come da allegato
e allora togli quella e mettini una a condensazione.
Il tecnico mi ha detto che avrei dovuto fare lavori sulla canna fumaria  sia per camera stagna che a condensazione ( pena condensa ) non è vero?
Allora visto che ho una baxi Lina Max 240 fi a camera stagna in un altra casa ( che è in vendita ) posso montarci quella? L'unico problema che vedo è forse che è sottodimensionata no?
Quote
joule 70
na va bene quelle che hai è acciaio inox.
Joule, prima di dirgli che va bene è meglio che ci chiedi di che materiale è la canna che arriva fino al tetto, e dove passa.
Se la caldaia è del 1988 e la canna fumaria è quella originale ho seri dubbi che sia a norma per una caldaia  a camera stagna e tanto meno per una a condensazione....
se devi metterci una baxi tradizionale tietini questa spendendo poco ( se ci riesci).
se è una casa singola sia con condensazione che camera stagna devi incamiciare il tubo fino al tetto( se possibile)
se quello è acciaio inox fino al tetto presumo cosa deve incamiciare.
