trasformazione metano-gpl
buon pomeriggio e buon sabato
devo trasformare un generatore aria calda ROBUR modello EV4000 da metano a gpl ; oltre alla sostituzione del becuccio ora da 1,85 metano per gpl 0,55 va tarata anche la valvola gas come sulle caldaie o è compatibile? come valvola monta una SIT-830 TANDEM
:) BAD.
salve badpi59. non e' un beccuccio ma un ugello.la valvola tandem 830 non ha modulatore. va regolata avvitando la vite sotto il tappino nero al lato bisogna misurare la pressione in ingresso a 670 mm.e in uscita a 300 mm (30 millibar) dal tappo dfdc65428de7888b1891391cb2e230b8.jpgindicato in uscita.  3472239252300b361473960f66082c7e.jpg
Scusa ingresso non 670 ma 370.
ti ringrazio per per le info che mi hai dato,è come supponevo,dal titolare mi faccio prestare lo strumento e mi metto al lavoro...grazie di nuovo
BAD.
