lanci Inserito: 13 ottobre 2016 Segnala Inserito: 13 ottobre 2016 Ho un impianto con unit° esterne multi e tre split installati, in questo periodo sto stemperando le temperature negli ambienti sfruttando la pompa di calore, alla sere il risultato é accettabile 19,5 gradi, al mattino non supera i 18 18/5. La domanda è, conviene utilizzare il clima quando all'esterno ci sono 6/7 gradi? e poi energeticamente parlando conviene o è meglio il metano? Grazie per il vs. contributo Dati tecnici Daikin: unita esterna 3MXM40M + 3 unità interne FTXM35M + FTXM20M + CTXM15M
opazzo Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 Il tuo impianto per riscaldare non è il massimo, hai un'esterna che fornisce 4 kw e 3 interne che accese in contemporanea ne richiedono 7, quindi è un impianto pensato per il non funzionamento in simultanea.........io penso che in pieno inverno specie al nord da dove scrivo, convenga sempre il metano, se questo è già presente,senza fare il calcoli al millesimo..........tieni presente anche che una pompa di calore intorno ai 2/3 gradi esterni con molta umidità nell'aria cala drasticamente la resa, quindi deve essere un impianto calcolato con tutte le variabili..........nella mezza stagione direi meglio la pompa che il metano
AlessandroP Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 la pompa di calore conviene fino a quando il costo al KWh non pareggia quello a metro cubo 1mc di metano sono 0,7€ 1KWh di energia sono 0,21€ (dal 2018 anche meno) 1mc di metano genera 10KWh termici 1KWh a cop 1 fornisce 1KWh termico una stufetta elettrica a cop 1 per scaldare come il metano consumerebbe 10KWh ovvero 2,1€ una pompa di calore a cop 3 invece avrebbe bisogno di 3,33KWh elettrici per fare 10KWh termici ovvero 0,7€ quindi il punto di pareggio è a COP 3 il cop è funzione della macchina la tua e con le combinazioni che hai messo ha uno Scop a 7°C e 20 interni di 4,62 ma il problema è la capacità limitata di erogare KWh
