schede bruciate:perchè?
Fulvio Persano
Ciao.
Non è propriamente un titolo adatto ad una discussione !
Specifica meglio il problema in modo tale da rendere più facile e mirato un eventuale aiuto.
però bisognerebbe capire cosa li fa bruciare,ci sta chiedendo questo...è un componente prima,sono schede entrambe nuove?
se sono nuove è strano...dovrebbe arrivare corrente al trasformatore che poi esce in bassa tensione...
anguspap le schede hanno circa 7 anni si esce in bassa tensione a 24 V ma solo per la bobina. i contatti dei rele' hanno l'assorbimento a 220 V che azionano uno il vantilatore e l'altro la pompa
magari ha sfiammato perché la pompa o la ventola era bloccata?
Dovrebbe avere i fusibili per eventuali cortocircuiti.
Per me è arrivato qualcosa da fuori...
