Non viene avviato nessun programma
Buongiorno a tutti,
vi chiedo cortesemente un aiuto relativamente ad un problema con la mia lavatrice Hotpoint Ariston artxf129.
Dopo una settimana di inutilizzo (sono andato in vacanza e lei avrà pensato di essere stata abbandonata! :lol:) la accendo (la spia di presenza tensione è accesa) e faccio partire il programma desiderato. A quel punto la lavatrice non esegue nessuna operazione e dopo 5 minuti circa compare la scritta "H2O" sul display. Ho provato a selezionare un altro programma (solo scarico acqua, solo centrifuga, ...) ma nulla da fare. A questo punto ho provveduto a smontare e a verificare i vari componenti.
La pressione dell'acqua è corretta. Il tubo di caricamento acqua non è otturato, non ha pieghe e il filtro è pulito. Ho verificato la pompa dell'acqua con il tester (c'è continuità) e anche la parte meccanica sembra a posto. Il pressostato è a posto. La pompa di scarico è funzionante (collegandola alla corrente le pale girano) e il tubo di scarico è libero. Ho smontato anche l'elettroserratura e anche quella sembra funzionare correttamente (si accende la spia di blocco e lo sportello rimane bloccato).
Ho l'impressione che sia un problema di scheda elettronica però controllandola ad occhio tutti i componenti mi sembrano integri.
Avete idee?
Grazie.
Quando la lavatrice è stata in " vacanza " la spina era nelle presa o staccata? Prova a staccare la spina per 1/2 ore. Poi riprova. In ogni caso H2O vuol dire mancanza di acqua.
Innanzitutto grazie per la risposta. La spina era nella presa e ho già provato a tenerla staccata per parecchio tempo ma niente da fare. Neanche i programmi che non richiedono immissione di acqua (es. solo centrifuga o scarico acqua) non funzionano.
Grazie.
La macchina ha il motore a spazzole o inverter?
controlla anche la scheda, se ci sono componenti brucati sostituiscili.
La macchina il motore inverter. Controllo nuovamente ma la scheda mi sembra integra.
Grazie.
sembra che con una settimana di fermo il sensore acqua si sia addormentato,
hai avuto modo di verificarlo?
il filtro di ingresso H2O è pulito?
