Salvo Riz Inserito: 23 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2016 Buonasera ho una caldai immergas di 20 anni fino a questa mattina aprendo l'acqua calda dopo 4 - 5 minuti partiva la caldai ed iniziava a venire l'acqua calda, adesso anche dopo 10 minuti non parte la caldai e non fa più l'acqua grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 23 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2016 Almeno il modello devi specificarlo se no l'aiuto da difficile diventa impossibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvo Riz Inserita: 25 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2016 Il modello è eolo iono del 1995 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 25 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2016 Verifica il flussostato se lavora. In riscaldamento funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Io voto per il monoblocco che non devi più. Ma senza nessun indizio può essere tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvo Riz Inserita: 26 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Fino a due giorni fa funzionava bene solo che prima che partiva la caldai il rubinetto dell'acqua doveva scorrere per tre minuti e poi iniziava a venire l'acqua calda. Se in caso è in blocco cosa bisogna fare per sbloccarla? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Se si blocca si accende una delle 2 spie rosse...non penso sia il tuo caso. Fai una prova, se apri 2 o più rubinetti girati tutta sull'acqua calda si accende? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvo Riz Inserita: 26 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Purtroppo già fatto ma non succede niente, non mi fido ad accendere il riscaldamento perché ho paura che succeda qualcosa per vedere se parte la caldai e riscaldi l'ambiente e se si sblocca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Effebi64 Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Probabile che sia il flussostato che non "sente" il passaggio dell'acqua. Ti serve un tecnico che smonti il gruppo acqua e sostituisca il componente guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Se fosse il flussostato non funzionerebbe nemmeno il riscaldamento. Anzi, se mai sarebbe proprio lui a non funzionare per primo. Io rimango della mia ipotesi: monoblocco che non devia. Logicamente però andrebbe vista la caldaia per dire qualcosa di preciso. Il riscaldamento comunque puoi accenderlo senza problemi. A volte addirittura aiuta a scaldare anche l'acqua se la 3 vie almeno per metà si sposta. Comunque fai una cosa, spegni la caldaia (togliendo le corrente), fai aprire e chiudere più volte da qualcuno un rubinetto lontano (così il rumore non ti darà fastidio) e tu fai bene attenzione a sentire se internamente si sentono dei "click". Se non li senti, e ti assicuro che sono ben udibili, allora la 3 vie non funziona ed è lei il problema. Se invece li senti allora il problema è un altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Effebi64 Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Intendevo il flussostato che chiude il contatto quando passa l'acqua calda sanitaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2016 Ah ok scusa, io e i colleghi non siamo abituati a chiamarlo così perché il flussostato vero sarebbe la sicurezza della circolazione acqua circuito primario. Il prelievo sanitario viene percepito grazie al solito lavoro della membrana e del bypass sanitario, che ovviamente sono incorporati nel monoblocco che raggruppa anche la 3 vie. Ma in quel modello il monoblocco non è sezionabile se montato, e non puoi nemmeno intervenire solo su un lato...devi praticamente aprirlo tutto e sostituire tutto l'interno col kit apposito. Ma non è una modofoca semplice semplice, e neppure poi così duratura. Spesso si fa prima a cambiarlo con uno nuovo, ma costicchia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvo Riz Inserita: 27 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2016 Grazie di tutti i suggerimenti che mi avete dato ma mi sa che devo chiamare il tecnico credevo fosse una cosa più semplice grazie di nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
