Lavastoviglie da incasso sostituzione
Come da titolo, dopo 16 anni e mezzo la mia rex tecna wrd 963 mi ha lasciato. In questi sedici anni
ho cambiato solamente la pompa (a 10 anni) e quindi mi ritengo soddisfatto
Sto per acquistarne una nuova e la mia scelta è caduta su queste 2 macchine:
Electrolux RSL 5202 LO A scomparsa totale 13coperti A+ ,
Smeg ST521 A scomparsa totale 12coperti A+
o altro? si accettano consigli, anche perchè sono ignorante in materia. grazie e buona serata
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • robdemar
    28
  • Ciccio 27
    22
  • puma87
    5
  • Peter Pallini
    3
Tra le due, indubbiamente smeg!
Lava bene ed è affidabile...
Electrolux ormai ha fatto una calataccia su tutti i fronti, performances e affidabilità.
Ormai le buone e durature schede elettroniche che un tempo aveva la electrolux, sono un lontano ricordo, e la quantità di schede che si rompono presto sono in costante aumento...
non lo so,l'ho portata in assistenza ma temo che mi chiedano un occhio della testa e
allora sto valutando l'acquisto
Spiega a noi, magari risolviamo!
Te li sogni oggi queli lamierati!
Durante un lavaggio, ho sentito puzza di bruciato e dopo un po' ha fatto saltare la corrente.
da lì si è bloccata. 6 anni fa ho cambiato motore,colonna scarico e valvola sale.
Magari è solo la resistenza: provala staccando i cavi. Se è un modello meccanico partirebbe comunque.
Possibile che ci sia anche qualche cavo e/o faston cotto: che ci vuole a rifarli? ;)
Scusa la mia ignoranza: dov'è la resistenza?
Se è il modello col filtro circolare molto probabilmente è a vista sul fondo vasca attorno al filtro stesso. Se ha il filtro rettangolare la vedi smontando il fianco destro ed è tra la motopompa e il tubo che manda l'acqua allo spruzzatore superiore, in basso verso il posteriore.
fitro circolare.
Aspetto cosa mi dicono in assistenza e poi ti faccio sapere. Intanto grazie,
ragazzi; meglio del previsto, si era bruciato il tasto di accensione\spegnimento.
sono contento. € 15 del pezzo + € 20 anticipati per...diciamo così studio del caso.
Sono contento. Grazie a tutti per l'interessamento
:clap:
Ottima notizia... e ottima lavapiatti, spero ti duri ancora molti anni
speriamo, mi ha detto il tecnico che è a posto a parte un rumorino anomalo che
proviene dalle valvole, mah!:wacko:
comunque mi ha detto...finchè dura...
grazie a tutti e buona giornata
Da quali valvole?
Le elettrovalvole?
Anche fosse, si sostituiscono con poco
il tecnico mi ha detto che queste valvole sono di lato sotto la tasca...
scusami se mi esprimo così ma sono ignorante.
comunque mi ha detto che la macchina che lava bene, non ci sono perdite, insomma tutto sommato ok!
E ci credo che lava bene, quella lì!!
Altro che quelle di adesso
ma ste valvole che mi diceva il tipo, cos'erano secondo te? le elettrovalvaole?
Saranno le elettrovalvole della rigenera. Sono in basso sul alto interno della tasca laterale sinistra:
  • 1 month later...
Ciao robdemar, io ti consiglierei la electrolux, perchè l'ho comprata questo mese da questo sito ed è favolosa. ;)
Qualunque persona sento parlare di smeg mi dice che è di bassa qualità.
Perché hai aperto una discussione vecchia, dove tra l'altro il problema alla (gloriosa) vecchia rex è stato risolto e quindi non è necessario l'acquisto di una nuova lavapiatti?
Come fai tra l'altro a consigliare una lavastoviglie che hai acquistato solo una settimana fa, con quello che durano oggi gli elettrodomestici?
Mah...
Incredibile...me l'hanno chiamata!
Ieri sera... mia moglie fa partire la lava e dopo 5 min si sente una puzza di bruciato e subito dopo mi salta la corrente...lavastoviglie in corto!!!:wallbash:
Embè? Con la sua semplicità, vedrai cos'è la causa e la risistemi! ;)
