TM MAIL
Buon giorno a tutti,
sto programmando una S7-1214 con TIAV13 Update 8 Basic e vorrei inserire l'invio di e-mail tramite porta ethernt.
Ho provato l'utilizzo della funzione TM MAIL  gia' tante volte sul fw 3.0 della CPU ed ha sempre funzionato egregiamente.
Mi sono accorto che adesso sto lavorando su un fw 4.1 , ed inserendo la funzione TM mail non riesco a compilare il blocco.
La compilazione mi indica che ho "conflitto di versione nella biblioteca".
Sinceramente non mi era mai capitato sul vecchio fw...
Ho provato a risolvere ma non trovo la soluzione....per caso e' gia' capitato a qualcuno??
Ciao e Grazie.
Controlla di avere il TIA V13 SP1,altrimenti fai l'aggiornamento.
Grazie per la risposta...
comunque ho controllato e mi accorgo di aver omesso nel primo post di avere TIA 13 Basic SP1 Update 8...
Probabilmente allora stai usando una biblioteca per la V3.0 non compatibile con la V4.1.
Sinceramente non riesco a trovare la biblioteca da aggiornare come suggerito...(non uso spesso le biblioteche !)
L'errore preciso nella compilazione e' : "Conflitto nella versione della biblioteca per TCON V3.0,,,"
in compenso ho visto che inserendo la V4.1 nel progetto nel menu' n"Open User Comunication" compare la nuova funzione "TMAIL_C"
Forse la fw4.1 ha bisogno della nuova funzione e non accetta la vecchia TM MAIL??
THK
Probabile,non ho mai usato l'invio mail,ma poi non avevi inserito l'hardware 4.1 nel progetto?Se usi un progetto fatto con 3.0 e TIA11-12 su una 4.1 e non lo cenverti giustamente ti escono vari errori.
Il problema e' proprio questo...se avessi copiato un vecchio SW fatto con il TIA 11 sul TIA 13 mi sarei aspeto l'errore di compilazione,
Ma questo progetto e' fatto da zero.....ed inserendo il comando tm mail nel OB1.... non me lo compila....se sotituisco la 4.1 con una 4.0 funziona tutto.
Allora nella 4.1 probabilmente è stato modificato il FW e aggiunte nuove funzioni e sul TIA,di conseguenza,sono state modificate anche qui delle cose.Leggendo sul manuale comunque spiega che un SW fatto per una 4.0 può essere scaricato su una 4.1 senza apportare modifiche,se puoi fare una prova...
Grazie Blackice... domani mattina faro' una prova e faro' sapere!
Perfetto ...ho provato a costruire il tutto come un fw4.0 e poi a trasferirlo...
tutto funziona e le mail le manda tranquillamente con il commando TM MAIL.
Anche tu carlodi sei già al lavoro così presto?Stamani tocca lavorare anche a me,sono in forte ritardo su delle consegne...
Giuseppe Signorella
Ciao Carlodi, quale provaider/server stai utilizzando  per inviare le email.
Io riesco a farla funzionare solo con aruba.
per Blackice... purtroppo anche qui la situazione non e' delle migliori... ed anche il sabato tocca darsi da fare;).
per Giuseppe Signorella...anche io uso aruba, non ce ne sono tantissime che utilizzano la porta 25 per la posta in uscita..... comunque mi sembra che anche Hotmail qualche tempo fa funzionava.
Ciao
Buona domenica a tutti.
Giuseppe Signorella
Ho provato proprio di recente (in questi giorni) differenti gestori gratuiti,  con CPU FW3 e con l'istruzione TM_Mail, ma con nessuna sono riuscito ad inviare email.
Molti di questi gestori dichiarano di utilizzare la porta 25 per il servizio SMTP, ma con me non hanno funzionato.
In passato, sono riuscito  solo con Aruba.
Da qualche parte ho letto che (forse) vi è anche la possibilità nella voce TSAP  nel DB  di modificare la porta.
Ma sembrerebbe che chi ci abbia provato, non ha avuto grande successo.
Fulvio, non conosco email.it. Tu hai fatto qualche prova?
Sì Giuseppe, l'ho provato e funziona; l'ho anche inserito nella guida quando ho provato l'istruzione T_MAIL_C.
Giuseppe Signorella
Si Fulvio, questa mattina ho testato anche io e funziona. Finché funziona è una buona soluzione economica visto che è gratis.
Appena ho un pò di tempo, vorrei fare un test,, rimappando le porte del router. Porta interna 25 verso l'indirizzo  IP del PLC, e porta IP pubblico (quella del provider SMTP).
Se funziona, si potrebbe utilizzare qualunque altro gestore.
Ciao
Buongiorno a tutti, io ho provato e funziona con libero.it e se non erro anche con virgilio.it.
Ciao
Giuseppe Signorella
Io con libero a suo tempo avevo provato, e non ha funzionato.
Avevo provato anche con qualche altro provider con il medesimo risultato. Non ricordo però quale.
Leggevo che spesso comunque dipende dal proprio gestore di internet.
Io ad esempio utilizzo un gestore wifi ed ha molte limitazioni.
Ogni volta mi devo aprire una porta devo aprire un ticket.
Io comunque utilizzo infostrada, non so se la funzionalità dipende da questo gestore, l'importante è inserire correttamente l'indirizzo IP del server di posta elettronica, e quest'ultimo, dopo aver chiamato anche il gestore di posta ma senza successo, in quanto mi dicevano che non sapevo nemmeno io cosa stavo cercando, io l'ho recapitato facendo un ping da pc vero il server di posta elettronica, o con applicazione da smartphone android.
Ciao
I problemi con i server di posta e le istruzioni T_MAIL_C e TM_MAIL sono due:
1 - La porta 25 per SMTP: se non ce l'ha o fai cambiare provider al cliente o utilizzi i server di un altro provider.
2 - Non tutti i provider permettono di inviare la posta (quindi l'utilizzo del loro server SMTP) senza una connessione attiva a quel provider.
Ecco il motivo per cui ho consigliato email.it; ovvio che se il cliente utilizza Aruba e Aruba ha l'SMTP sulla porta 25 il problema non si pone; ma se, ad esempio, la connessione è con Pippo, che non ha la porta 25 per il server SMTP e tu non puoi cambiare provider di connessione, devi per forza utilizzare un server di posta che non abbia impedimenti ad essere utilizzato senza la SUA connessione attiva e che abbia la porta 25 per il server SMTP.
Infatti aprendo la porta 25 io son riuscito ad inviare mail sia con libero che virgilio, ovviente impstando nel blocco tm_mail i rispettivi IP del server di posta elettronica.
Ciao
Giuseppe Signorella
La porta 25 nei router è già aperta di default come la porta 80. Per la precisione tutte le porte sono aperte di default nei router.
Il problema potrebbe essere il provider che tiene chiusa la porta 25 come ad esempio teledue, che va richiesta la sua apertura.
Comunque credo che facendo un port forwarding nel router come detto nel precedente post possa funzionare.
No veramente fin quando non ho aperto le porte nel mio router a me non funzionava
Ciao
