gigetto65 Inserito: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 1 febbraio 2017 Buongiorno a tutti, premetto che sono abbastanza profano di caldaie a gas per cui cercherò di spiegare il meglio possibile il problema, dunque ho questa caldaia VAILLANT VCW i280 E che per quanto riguarda l'acqua sanitaria funziona perfettamente il riscaldamento invece da quest'anno no.. sul pannello della caldaia in cui ci sono i due interruttori le spie led il pulsante e i 3 fusibili (provati sono ok) l'interruttore della sanitaria si accende e spegne regolarmente con la relativa segnalazione della spia luminosa inserita nell'interruttore stesso, mentre per quanto riguarda l'interruttore del riscaldamento niente.. nessun segno di vita.. la spia non si accende e naturalmente il riscaldamento non parte ?? qualcuno sarebbe così gentile da darmi una dritta ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Hai un termostato o timer esterno oppure sui morsetti 3 e 4 della morsettiera c'è un ponte? Quando tenti di avviare il riscaldamento il micro del commutatore idraulico è disattivato mentre i due della valvola a tre vie sono attivati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Ciao, grazie per l'immediato interessamento.. ho un cronotermostato esterno che attualmente è messo in manuale e quindi l'ho impostato per accendere la caldaia.. da quello che mi ricordo però l'interruttore della caldaia del riscaldamento dovrebbe accendersi indipendentemente dal termostato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Ti dico poi che come dicevo essendo profano quando mi parli di micro del commutatore idraulico e di valvola a te vie vado un poco in crisi.. la valvola a tre vie almeno so qual'è siccome ho seguito un'altra discussione simile sempre su questo forum.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Si ho provato a muovere manualmente quella levetta con la molla.. niente non succede niente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Se agendo sul nottolino nero non ottieni alcuna rotazione allora il problema sta lì, il commutatore idraulico è bloccato nella configurazione acs, probabilmente è il premistoppa del sottostante gruppo acqua che tiene perennemente sollevato lo stelo del piattello del gruppo acqua. Manutenzione al gruppo acqua subito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 1 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Per precisione..il nottolino ruota e secondo me pure bene pare senza attriti a parte il peso della molla..solo che non succede niente quando lo ruoto a mano..forse devo tenerlo ruotato qualche secondo in più.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 1 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2017 Lascia stare il nottolino e osserva solo una cosa: quando chiudi l'acqua calda il micro del commutatore si disattiva o resta premuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Non ho specificato una cosa riguardo al mio impianto..e cioè ho sotto un bollitore di accumulo sempre della vaillant..quindi ogni volta che accendo l'acqua chiaramente attinge dal bollitore.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Proverò comunque a far correre l'acqua calda fino a che parte il bruciatore e poi ti faccio sapere come si comporta allo spegnimento.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Ringrazio l'utente del forum adrobe che mi ha dato ascolto..ho trovato il problema solo che è così banale che mi vergogno a dirlo..in sostanza il cronotermostato nonostante sembrasse tutto regolare in realtà non chiudeva il contatto per il consenso alla caldaia.. fatto il ponte manualmente e tutto regolare.. di nuovo grazie 1000.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Prego, comunque non ti devi vergognare perchè non era poi così banale (è stato ciò su cui ti ho fatto puntare l'attenzione nel mio primo messaggio)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigetto65 Inserita: 2 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Infatti.. mi hai messo subito quel dubbio poi stamattina ho provato e risolto..pensa che alla fine sono riuscito anche a ripararlo il cronotermostato..era solo giasto il transistor che eccita il relè..costo totale 40 centesimi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danyemmamanu Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2019 😯Salve ho lo stesso problema e il commutatore e identico soko se lo aziono ii a mabo quindi vado ad agire alla levetta dellinterurrore funziona ma devo tenerlo io finche ho bisogno di acqua calda.... Cosa posso fare per risolvere problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2019 La prima cosa che devi fare è aprire una nuova discussione tutta tua per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2019 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una nuova discussione , indicando marca , modello e problema riscontrato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
