problema testo 550
oscuro
provato cdz mio cognato la stessa cosa delta t linee ecco i valori:
temp in casa 19 gradi     temp esterna 12
allacciato testo con pinzabassa pressione 6.48 bar
temp tubo aspirazione 7.0
temp evaporazione 28.5
surriscaldamento ------k
  • Risposte 193
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    79
  • oscuro
    71
  • DavidOne71
    15
  • Erikle
    13
Posted Images
Frigorista modena
6.48 bar per il 410 corrispondono a circa -2.1 gradi centigradi, che però dovresti leggere sul display! (su questa devi fare il conto del surriscaldamento in base alla temperatura letta con la pinza sul tubo di aspirazione di 7 gradi), da dove salta fuori la temperatura di evaporazione di 28.5 gradi?
Ma perché hai sempre un valore in più di quello che serve?
Ci sto diventando matto, tutti questi valori me li da il testo 550. Io mi sono solo tenuto ad attaccare la frusta e leggere i dati della macchina in funzione. e la mia inconprensione è come mai il testo non mi segna il delta t.  All'inizio la segna e poi pino piano cala fino a sparire booooooooooooooooooooooo
Frigorista modena
Oscuro è impossibile sbagliare, stai calmo: la frusta di bassa l'attacchi a sinistra, metti il moto il clima e lui ti da sopra la pressione di bassa e subito sotto la sua temperatura corrispondente per quel gas.
Il lato dj alta NON guardarlo.
Se attacchi la pinza del termometro e usando la freccina bassa avrai in ordine
1) di nuovo la pressione/temperatura del gas in gradi CENTIGRADI
2) la TEMPERATURA DEL TUBO dov'e posta la pinza in gradi CENTIGRADI
3) il valore del SURRISCALDAMENTO che ti calcola in automatico in gradi KELVIN
a destra, nella parte di alta, non guardare MAI a parte che non hai attraccato la frusta.
Quindi è impossibile che ti confondi, ma ancora una volta, tu che valori vuoi leggere??
Il surriscaldamento è UNO E SOLTANTO UNO, ed è quello in gradi KELVIN, per non perderti sempre usando la freccia CHE VA IN GIÙ il valore DOPO il surriscaldamento in KELVIN è la pressione/temperatura del gas, spingendo di nuovo la freccina bassa passi alla temperatura del tubo e spingendo di nuovo il surriscaldamento, è così via all infinito spingendo di nuovo la pressione/temperatura del gas, ECC ECC ECC ECC ECC.
Per inciso, il manometro andrebbe attaccato quando lui è in vuoto, ma passiamoci sopra, e prima di ogni lettura va azzerato con il tasto apposito.
Frigorista modena
Comunque per togliere il dubbio non sia un problema dello strumento togli la pinza dal tubo e la metti attorno al dito, sicuramente leggerai un surriscaldamento!!!
Te l'avevo già detto di fare la prova, l'hai fatta?
Almeno così ti togli il dubbio non sia guasto lo strumento.
sono calmissimo  :-)   infatti il lato destro non lo considero nemmeno perchè fa parte dell'alta pressione è che non capisco come mai non mi da la lettura del surriscaldamento.
Quanto deve rimanere la macchina in funzione per vedere bene i valori?
Frigorista modena
Oscuro ascolta, tu leggi sempre un valore in più che non capisco dove lo leggi!!!
Mi spieghi il 28.5 dove l'hai letto???
Che non leggi il surriscaldamento ho capito, ma il 28.5 DOVE l'hai letto??????
Frigorista modena
Ma cosa vuol dire??
Esattamente dove???
6.48 ci sta, ma il 410 a 6.48 corrisponde circa -2.1 gradi, impossibile tu abbia letto 28.5, che non può essere nemmeno la T del tubo.
Frigorista modena
In alto in grande hai la pressione, sotto hai la temperatura, non c'è posto per un altro valore!!
Ma perché leggi sul telefonino?
Non puoi leggere sullo strumento???
Frigorista modena
No, il telefonino non riporta proprio niente, chiudi quel cavolo di telefono e leggi lo strumento, a parte il fatto che devi sempre avere il controllo di tutto e quindi avere lo strumento DAVANTI AGLI OCCHI, lascia perdere il telefono, sono tre pagine che stiamo parlando di una lettura assurda del telefono.
i dati che vi ho segnato erano i valori visti sullo strumento pari pari a quelli del cell e se poi vi resta cosi pesante aiutarmi potete tranquillamente chiudere il post  e lasciarmi con i miei dubbi come vi ho gia detto prima vi sono grato per l'aiuto datomi fino ad oggi
Frigorista modena
P.s. Non mi sembra il caso che fai il permaloso, se non avessimo voluto aiutarti non saremo arrivati a 3 pagine, quindi non facciamo questioni di puntiglio, se non ci salti fuori è perché invece che leggere lo strumento inspiegabilmente leggi il telefonino che ti riporta dei dati assurdi.
Frigorista modena
Numero 3 a sinistra che vuol dire?
nel manuale il 3 indica il display , facendo finta sia il display del manuale, dove nella foto abbiamo -21.6 sopra e sotto 0.0, non c'è spazio per altri numeri.
Il TUO +28.5 che leggi nel telefonino mi dici sul display dello strumento se è al posto del -21.6 o del 0.0?
Frigorista modena
Allora +28.5 può essere solo la temperatura del tubo ma non una temperatura di evaporazione, in teoria se fosse la T del tubo è la lettura prima del surriscaldamento in K e dopo quella di evaporazione.
Quello che voglio dire che la lettura sul telefono non ha senso, cioè non possono convivere "bassa pressione" e "temperatura di evaporazione ".
