murillored10 Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 Salve Vorrei sostituire il mio vecchio videocitofono con uno nuovo Il vecchio impianto e composto da un posto esterno e da due display interni uno al primo e l altro al secondo piano con cui apro cancello pedonale e cancello elettrico Volevo sostituire il tutto con un kit 2 fili bticino i miei dubbi erano se il cavo vecchio già passato si puo utilizzare e se per l aperture delle elettroserrature serve qualcosa di particolare per far funzionare il tutto Grazie
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Ciao murillored10, Quote Volevo sostituire il tutto con un kit 2 fili bticino i miei dubbi erano se il cavo vecchio già passato si puo utilizzare e se per l aperture delle elettroserrature serve qualcosa di particolare per far funzionare il tutto Non conosco bene BTicino, ma di solito i cavi (o fili) vecchi dovrebbero funzionare senza problemi, (poi è da valutarne lo stato di degradazione naturalmente, dovuto all'età, al tipo di posa, ecc.....) ma comunque nessuno ti vieta di fare una prova con questi e poi eventualmente se dovessero esserci problemi passare quello nuovo a 2 fili. Anche se chiaramente costano di più, ti consiglio di acquistare i kit con il codice che iniziano per 36xxxx e NON quelli che iniziano per 31xxxx che sono i kit da centro commerciale dove non esiste assistenza ufficiale in caso di problemi, che poi non sono nemmeno prodotti da BTicino, ma purtroppo solo rimarchiati. Guarda qui sotto il catalogo e vedi quale modello ti piace di più (in base anche al budget se ne hai uno): http://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/kit-audio-video-monofamiliare-e-bifamiliare/ troverai le indicazioni e le foto dei vari componenti che servono alle tue esigenze. Per l'apertura del cancello pedonale non serve nulla, è già tutto impostato di default, mentre per l'apertura del cancello automatico (o elettrico), dovrai acquistare a parte un attuatore con l'articolo 346210, ( @Maurizio Colombi naturalmente correggimi se sbaglio qualcosa, grazie).
murillored10 Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Ero interessato al Bticino 317013 Kit e vedendo dal manuale mi sembra che i display interni vengono alimentati da un alimentatore e non da linea bus mi confermate? In caso fosse cosi c'e' qualche kit bticino che si alimenta solo tramite bus ?
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote c'e' qualche kit bticino che si alimenta solo tramite bus ? Tutti i prodotti del sistema 2Fili di BTicino (l'originale) si alimentano attraverso il BUS. Il prodotto che hai citato, non fa parte del sistema 2Fili ufficiale, ma è una strategia commerciale di BTicino per contrastare i prodotti "low cost". Questi prodotti, infatti, sono distribuiti solo nei grandi cenytri commerciali e nelle catene del fai da te. L'assistenza post vendita di questi apparecchi, è fornita dal venditore e non da un CAT BTicino. Questa scelta commerciale non è ben vista dagli installatori perchè il consumatore "tipo" non conosce questa piccola, ma importante differenza!
murillored10 Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Grazie questo non lo sapevo infatti non capivo perche' veniva venduto come due fili ma effettivamente non e'cosi Invece per quel che riguarda il kit 365521 mi sembra che il tutto funzioni con solo 2 cavi e non e'necessario alimentare le postazioni interne Per aprire il cancello automatico serve qualche cosa oppure il kir cosi come e'va bene? Attualmente per aprire il cancello elettrico c'e' gia' un rele
